grinwi
Registrovaný: 25.5.2013
Auto: BMW 530XI
vymena oleja 320i e90 2007
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 20:28
chalani mam kamarata a potrebuje poradit.. ma 320i e90 2007 a chalani v servise mu odporucili olej eni..
co na to hovorite? ja osobne do mojej benzinovej 530xi mam longlife castrol.. o tomto eni som ani nepocul ..
vyjadrite sa chalani prosim :)
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Re: vymena oleja 320i e90 2007
Piatok, 3. Októbra 2014, 08:23
Ak mas rad svoje auto a aj kamarat tak vymienaj kazdych 15 000km a za predpisany olej. Ked som v lete kupil svoju e90ku mala na oleji nabehanych 25 000km, par dni po kupe som ho menil a by si neveril ake tam boli usadeniny karbonu...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Piatok, 3. Októbra 2014, 10:59
Urcite pod 15.000km. Odporucam Millers - ja som pouzival predpisane oleje a tie motoru nerobia dobre, zakarbonuju ho. Millers som musel nedobrovolne 200km po vymene oleja znova vypustit a uz bolo vidno ako sa len za tu kratku dobu co-to pocistilo. :smile: http://www.nanodrive.sk/category/2/oleje sice stoji viac ako original, ale urcite s tym spravis motoru lepsie ako s tymi srackami originalnymi a castrolovymi a co ja viem cim.
m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
Streda, 8. Októbra 2014, 18:48
Okolo 15.000km treba menit, par-krat som to prebehol a asi sa to prejavilo,
muselo do servisu...tiez castrol alebo orig. Bmw 5w-30 longlife full synt. pouzivam.
Zevraj na dolievanie polo synt. olej je lepsi, ale neviem ja som vzdy dolieval taky ako pri vymene.
