bmw_fan
Registrovaný: 12.9.2012
Nepravidelny tah E90 318i
Pondelok, 8. Septembra 2014, 19:09
Zdravim odbornici,
mam 318i 105kw, najazdene cca 40tkm.
Ked poriadne pridam plyn na dvojke alebo trojke, tak okolo 2000ot mam pocit akoby mi vyslovene obmedzilo vykon a tah. Po cca pol sekunde sa skokovo zlepsi tah, akoby tam bolo turbo a dalej ide dobre.
Skusal som to aj s vypnutym DTC, na suchu aj na mokre...ziadny rozdiel. Viem, ze 18i je slabota a v takych nizkych otackach o nicom, ale predtym boli tah a gradacia vykonu plynule.
Dakujem za rady.
Btw, viete poradit servis v BA?
Doofy134
Registrovaný: 5.2.2014
Auto: e61LCI 525xd
Re: Nepravidelny tah E90 318i
Utorok, 9. Septembra 2014, 10:58
bmw_fan napísal:
Zdravim odbornici,
Dakujem za rady.
Zdravim ta ,mam ten isty problem s e92 320i 170ps s 55 tkm ,tankoval som 95 a robilo to tak som skusil dlhsiu dobu tankovat 100 oktanovy benzin z OMV,robil to tak isto a dokonca asi este viac,a ani sa pre tieto motori neodporuca tankovat stovka.Teraz aktualne tankujem uz par mesiacou 98oktanovy benzin a zda sa mi, ze to trosku ustupilo.Kazdopadne je motor zivsi.
Pred servisovanim som podozrieval palivovy filter,objednali sme ho a po rozobrani celeho auta sme zistili ze sa neda menit a je zabudovany na cerpadle v nadrzi,pricom som objednany diel drzal v ruke takze je mozne ze to je filter ale to by robilo aj v inych otackach.okrem toho som vymenil aj vzduchovy filter,motor trosku ozil ale problem sa nestratil.Medzi dalsie najlacnejsie alternativy opravy zaradujem este oktobrovu vymenu sviecok a cievok zapalovania,pokial ani to nepomoze,tak to bud risknem so skrtiacou klapkou atd..ale nechce sa mi do toho investovat lebo je to chyba na ktoru som si zvikol,a obavam sa aj toho ze je to jednoducho jedna z viacerych chyb/nedokonalosti motorov N43b20
PS: v mojom pripade to nieje len nahla strata vykonu na sekundu najcastejsie na 2 stupni pri 1500-2200 otackach ale aj castejsie zmeny zvuku motora,chvylocku je tichy a kultivovany a inokedy len tak z nicoho nic pri zrychlovani zahuci ako trojvalcove htp-cko.
bmw_fan
Streda, 10. Septembra 2014, 08:47
Dakujem za odpoved. Zvlastne je, ze niekedy to robi a niekedy je vsetko ok, nepodarilo sa mi najst ziadnu pravidelnost.
Ide mi hlavne o to, ci to postupne nebude prerastat do dalsich problemov s motorom (?) a ci sa mi niekde 1000km od domu zrazu neodporuca motor.
Doofy134
Auto: e61LCI 525xd
Streda, 10. Septembra 2014, 21:30
Spojitost s niecim som nenasiel ani ja... #-o viac menej sa mi to stava ale v meste,pri rozjazde raz za cas niekde mimo obce alebo pri beznom jazdeni do prace sa mi to nestava.Vetsinou sa to stalo pri mestskej prevadzke a napr na vyjazde z mensieho kruhoveho objazdu po zaradeni dvojky a pokuse sa popri vyjazde rozbehnut.Lajcky by som povedal ze to ma nieco spolocne so zakrutami alebo skorim preradenim do vyssieho stupna,ale urcite je to blbost.Asi to uzavrieme do tej doby, pokial sem niekto nenapise ako podobny problem vyriesil alebo co na to povedali v servisoch ludia so skusenostami a vedomostami ohladne BMW.
IGLA003
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: e90lci
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 17:56
su to vstrekovace,do tohto motoru bmw odporuca 98 tankovat,vymenit nakodovat,zmazat adaptacie,previest sa na dialnici 120nou asi 50km
Doofy134
Auto: e61LCI 525xd
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 16:28
ste si isty tymi vstrekovacmi ?pokial viem tak ba sa mali menit vsetky naraz co moze byt draha sranda,o par dni pojdem na diagnostiku a uvidim ci nieco ukaze.je to vasa osobna skusenost ze to sposobuju vstrekovace ? nemoze to robit iba cievka ?
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 17:26
jeden vstrek cca 120€, pri nepravidelnosti chodu motora je to pri tychto priamovstrekoch casta zavada, ale moze to byt aj cievka, sviecka, vaha vzduchu a kopec dalsich veci urcite to treba kvalitne zdiagnostikovat
muhal
Registrovaný: 7.8.2014
Auto: BMW 320Ci
Utorok, 30. Septembra 2014, 09:34
Podľa mňa bude problém vo váhe vzduchu. Ja mam ten istý problém a na 318d... Informoval som sa u viacerých mechanikov a hovorili, že váha vzduchu sa dá veľmi jednoducho vyčistiť pomocou špeciálnych sprejov...
Utorok, 30. Septembra 2014, 18:46
Ak je zla,tak ju nevycistis nicim aby fungovala...
