daglo
Registrovaný: 3.9.2014
Auto: BMW E91
Výmena dpf E91
Streda, 3. Septembra 2014, 19:25
Zdravím Vás. Mám E91 320 d 163 kw Kod motora M47..
Nabehané mám cca 180-tis. km. Na diagnostike mi vypisalo ze ucpaní filtra pevných častíc, žhavice som menil pred mesiacom za nove. Na diagnostike mi vpisalo aj problem s variabilitou turba. Rozhodol som sa vymenit DPF. Auto som kupil z Nemecka a malo nabehaných cca 152-tis km. Chcem sa opýtať že aký typ DPF filtra mám kúpiť?
uvažoval som nad týmto:
http://autodiely.autorubik.sk/spares/dpffap-filter-na-bmw-318-d-320-d-e90-e91/
Niekde som čítal že tá rúra na konci dpf je rôzna a to bud s priemerom 55 mm alebo 60 mm. Je nieco na tom pravdy?
Dakujem za rady.
Re: Výmena dpf E91
Streda, 3. Septembra 2014, 20:37
daglo napísal:
Dakujem za rady.
poradim ti
precitaj si temy tu na fore a prides na to, ze su to vyhodene prachy, DPF sa ti upchalo z nejakeho dovodu, odstran pricinu a daj ho vycistit a budes dalej jazdit, je to lacnejsie ako kupit novy smejd a za pol roka upchat aj ten...a byt nastvany ze na tebe niekto zarobil
petersss
Registrovaný: 24.2.2013
Auto: BMW x3, patrol GR
Re: Výmena dpf E91
Streda, 3. Septembra 2014, 20:54
PeqpeK napísal:
poradim ti
PeqpeK to by aj mna zaujimalo aka je pričina zanesenia toho fitra! Nepiše sa niekde že DPF vydrží 150000 až 200000km? Takže myslím ze je to asi normal ,šak ma nabehané kolo 180000km a ak ešte beha posledných 20000km po meste!
Re: Výmena dpf E91
Streda, 3. Septembra 2014, 21:02
petersss napísal:
bavime sa o BMW alebo o peugeote/citroene/VW?
v prvom rade treba skontrolovat ci su naplnene vsetky podmienky regeneracie, ci a kedy regeneracia prebehla...ak auto spusta proces regeneracie a DPF je upchane, precistil by som ho, ak by to nepomohlo, zrejme auto z nejakeho dovodu viac dymi ako by malo (vaha, turbo, egr...you name it)
ale ak chcete tak si kupte novy filter :)
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: Výmena dpf E91
Streda, 3. Septembra 2014, 21:05
petersss napísal:
to co ti chcel PeqpeK povedat je ze mas asi dojebane turbo, ktore zrejme dojebalo dpf a pricin moze byt viac a vymenou dpf to nekonci. Ten dpf sedi na tvoje auto.
daglo
Auto: BMW E91
Re: Výmena dpf E91
Streda, 3. Septembra 2014, 21:14
badbat329 napísal:
od kupy jazdim v priemere cca 700 km na týžden, a jazdim Nove Mesto ---- Trenčín---- Poprad a spät.
badbat329
Auto: F31
Re: Výmena dpf E91
Streda, 3. Septembra 2014, 21:24
daglo napísal:
a? mam ta dojst odtiahnut?
