peter1.320d
Registrovaný: 3.12.2012
Auto: bmw320d
rozvody.
Piatok, 15. Augusta 2014, 17:30
Čaute mam taku prozbu. Mam bmw320d 120kw 2008 po koľko km sa menia rozvody a približna cena ďakujem :D
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Re: rozvody.
Piatok, 15. Augusta 2014, 17:40
ak mas 2008 tak mas asi motor N47 a vzhladom na tvoju otazku by ta mohla zaujimat tato tema, je tam toho dost o tom
bmw3-e90-e91-e92-e93/hlasny-chod-motora-t60203.html
Re: rozvody.
Piatok, 15. Augusta 2014, 18:40
120kW je M47N2...ale over si to podla VIN
moze to byt vyrobene 07 a prihlasene 08 :)
bmwbanan
Re: rozvody.
Piatok, 15. Augusta 2014, 19:04
PeqpeK napísal:
120kw je vzdy M47N2 ? a N47 je az 130-135kw ? pretoze som cital ze N47 moze byt aj 120kw ako rada efficient dynamics !!
polkov
Registrovaný: 22.3.2013
Re: rozvody.
Piatok, 15. Augusta 2014, 19:38
Veď hoši konečne sa to naučte...
120kw v tých roku 2007 môže byť aj M47 aj N47, a dokonca to môže byť aj nejaké Volvo V70...
Ale najlepšie je pozrieť si to na kasni pri vodičových dverách.
Re: rozvody.
Piatok, 15. Augusta 2014, 19:45
ako som pisal, treba pozriet podla VIN...
bmwbanan
Re: rozvody.
Piatok, 15. Augusta 2014, 19:52
peter1.320d napísal:
kukni to podla VIN napr na bmwarchiv a tam vindecoder, a hod sem ze aky mas motor, celkom ma to zaujima
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Re: rozvody.
Sobota, 16. Augusta 2014, 05:09
Alebo otvor kapotu a pozri kde mas filter box. Ak je na podblatniku na spolujazdcovej strane tak mas N47, ak ho neuvidis, tak je schovany pod motorovym krytom, nad turbom a vtedy je to M47.
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Re: rozvody.
Sobota, 16. Augusta 2014, 05:42
Nazdar asi ta moc nepotesim kedze mas rocnik 2008 vysoko pravdepodobne mas motor n47 preve motory vyrabane v rokoch 2007-2009 maju najvacsi problem z retazou su pripady ked sa aj roztrhla a motor je na vymenu. Dokonca aj motory po 2009 maju tento problem ja mam auto vyrobene 2010 9mesiac a retaz tam pocujem. Vymena je individualna podla stavu odporuca sa okolo 150 000km cena je od 800e az po 1200. Ak ti cvaka v motore a seveli retaz tak nevahaj a riez to cim skor.
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
lachym
Registrovaný: 10.5.2013
Auto: E91 320d
Re: rozvody.
Pondelok, 18. Augusta 2014, 20:43
Ahoj, ja som zacal pred casom pocut prave asi taky zvuk co popisujes. Vies, kde presne by mohol byt problem - cisto retaz treba menit, alebo nieco ine?
Totiz, ked nastartujem, tak sa to hned od momentu nastartovania prejavi, alebo neprejavi...ked hej, tak to trva pokial nevypnem motor.
Vdaka.
Michaell_1 napísal:
