LHKing
Registrovaný: 8.1.2014
Auto: BMW e87 120d Mpaket
Zhasinanie motora...
Sobota, 26. Júla 2014, 21:48
Zdravím. Mam BMW E90 318D r.v. 2007 90kw, a mám problém s motorom. Počas jazdy mi zhasne motor. Odstavím naštartujem a ako keby sa nič nestalo, ide ďalej a po chvíle jazdy zase to isté. No nerobí mi to často. Nedávno som nechal vymeniť Olej a všetky filtre v aute, lebo som sa dopočul že to može mať na svedomí aj palivový filter no ale robí to naďalej a je to dosť nepríjemné. Mám aj odstránený DPF filter orginal v servise. Prosím Vás o radu ak niekto o niečom takom počul alebo pozná niekoho kto ma takýto problém. Ďakujem. PS: auto bolo aj na diagnostike a neukázalo nič.
Hennessy57
Registrovaný: 22.7.2014
Auto: E 46 a F 31
Re: Zhasinanie motora...
Utorok, 29. Júla 2014, 10:43
Mam rovnaky problem pri tom istom motore,lenze intenzita zhasinania sa za poslednych 10 000 km zvysila ,na diagnostike vyhodilo nieco zo zhavicom a povedali mi ze to moze byt aj tym ,aj ked sa mi tomu velmi verit nechce ,buduci tyzden mi ich maju vymenit tak som zvedavy ...
LHKing
Utorok, 29. Júla 2014, 11:00
Zdravím. No mne na počítači ukázalo tak isto žhaviče ale žhaviče som vymenil a stále mi to robí. Už som tam dal toľko peňazí že neviem čo robiť. Bol síce menený iba jeden žhavič lebo že vraj iba jeden bol zlý. Ale ak dávaš všetke tak daj vedieť či sa ti stále vypína motor.
LHKing
Utorok, 29. Júla 2014, 13:28
Dnes som bol znovu na pocitaci a zase ukazalo dve zhavice tak mozno ze to bude pravda. Ani mne sa tomu velmi nechcelo verit.
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Utorok, 29. Júla 2014, 15:00
mne to robilo to iste ale na 3d, urobilo mi to len dva krat odkedy mam auto, naposledy pred rokom.
po vymene palivoveho filtra to zatial nezhaslo
mechanik mi hovorili, ze moze odchadzat aj niektory vstrek
Hennessy57
Auto: E 46 a F 31
Piatok, 8. Augusta 2014, 10:10
Vymenene vsetky styri zhavice a zatial mi to nezdochlo :thumbup:
LHKing
Piatok, 8. Augusta 2014, 17:59
No tak nech to aj tak ostane .... a aku znacku zhavicov si dal ?
Piatok, 8. Augusta 2014, 19:21
Chalani zhavice nemozu sposobovat to ze auto vypne!!
Hennessy57
Auto: E 46 a F 31
Piatok, 8. Augusta 2014, 21:27
To iste som aj ja povedal ked mi technik oznamil ze su to zhavice ,ale nemaju nahodov zhavice vplyv aj na regeneraciu DPF filtra?
Hennessy57
Auto: E 46 a F 31
Piatok, 8. Augusta 2014, 21:29
LHKing napísal:
Boschky a dufam ze nieco vydzia
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 11. Augusta 2014, 14:59
Hennessy57 napísal:
Maju veru...
LHKing
Pondelok, 8. Septembra 2014, 15:04
No co chalani prisiel niekto na to co to moze bit mne to zacalo zas po mesiaci .... uz nechapem ....
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Utorok, 9. Septembra 2014, 06:01
Mam podobny problem, v priemere raz za 2 tyzdne mi zhasne motor. Niekedy zajazdy a tym padom hned nabehne. (palivovy filter ma 15.000, netankujem sracky typu Jurki, DPF odstranene) Inokedy na parkovisku a uz nechce naskocit, starter toci no motor nenabieha. Vtedy mi zvyknu vyskocit rozne chyby typu DSC, flat tire,... Pockam 5 minut a auto naskoci, mozem spravit 1000km a motor nezhasne, ide ako hodinky.
Co som vygooglil (http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=416433 ... http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=545976) tak by to mohlo robit rele riadiacej jednotky (main DDE relay alebo tiez ako sky-blue relay) na moj motor to je cislo dielu 61366915327, cena 15EUR. Tento tyzden to idem vymenit, dam po mesiaci vediet ci som zahojeny...
PS: samozrejme odporucam vzdy zacat dokladnou diagnostikou, mne zistili stracanie signalov na zbernici co by mohlo sposobovat toto rele.
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Utorok, 9. Septembra 2014, 09:30
Povedal by som ze na diagnostike vam nevihodi nic uz len preto, ze pri softwarovom vypimnani DPF filtra v riadiacej jednotke motora sa ,,vypinaju" DTC-chybove hlasky. Po tomto ukone vsak zmiznu aj niektore, ktore by nemali, ako napr snimac tlaku railu. (Realne skusenosti, po vypinani DTC, vobec nevyhadzovalo napr tuto chybu, (ale napr vahu vzduchu ano))
Takze casto robievam taketo problemy stylom nahodit DTC hlasky naspät, nasimulovat chybu a vtedy to diag zapise a mozme riesit.. :wink:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
g1de0n
Utorok, 7. Októbra 2014, 09:20
Od vymeny sky-blue rele najazdene 3000km a problem so zhasnutim motora sa uz nezopakoval. Klopem na drevo \:D/
