bmw 33Ocd
Registrovaný: 14.4.2008
USB E92 pomoc
Štvrtok, 1. Mája 2014, 20:58
ahojte , mam navi profesional a teda si viem ukladat obsah USB a CD do pamete pocitaca, zaujimalo by ma ci si to potom viem z pocitaca co mam v aute znova dat na nejake usb, teda hudbu z auta nahrat na USB .. Dakujem...
Re: USB E92 pomoc
Štvrtok, 1. Mája 2014, 23:35
bmw 33Ocd napísal:
nie, neda sa nahrat naspat na USB. Da sa potom len bud prehrat, alebo vymazat.
Re: USB E92 pomoc
Sobota, 3. Mája 2014, 18:39
To usb je iba na aktualizaciu map?
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: USB E92 pomoc
Sobota, 3. Mája 2014, 21:52
to usb v priehradke pred spolujazdcom je aj na ulozenie mp3 na hdd, ja osobne mam moznost ulozit 12gb na hdd. nasledny export suborov naspat na usb tam nejaky je, ale podla vsetkeho co sa tu uz rozoberalo nexportne to mp3ojky. takze sa.to pouzit na ulozenie hudby z auta na usb neda.
Re: USB E92 pomoc
Sobota, 3. Mája 2014, 23:34
Akym sposobom ho tam ulozim?Diiik
kompre
Auto: ex E90 325i
Re: USB E92 pomoc
Nedeľa, 4. Mája 2014, 08:58
ked vlozis usb tak by si mal mat v options (ked si v prehravani hudby) pristupnu polozku import. mozem to ak tak nafotit a das import a ulozi ti to do music collection adresar, pomenovany usb1 napr., ten si potom mozes premenovat. v options ti potom aj zobrazuje kolko volneho miesta na hdd este je. samozrejme ze treba mat professional navi a CIC model
EDIT pridal som tu pdfko k CIC, od strany 37 je ako tak popisane ripovanie CDciek a na 41ke ukladanie z USB do music collection (teda na HDD)
E90 CIC info.pdf
(2.13 MiB) 177 stiahnutí
Re: USB E92 pomoc
Nedeľa, 4. Mája 2014, 10:03
ked v media library stlacis tlacitko option, tak potom music import/export
hudba z disku sa da zalohovat (exportovat) ale nebude sa dat precitat v pocitaci (kvoli copyright), nie som si isty, ci ju vobec vies prenasat medzi autami alebo sa da restornut len na danom aute
na import/export hudby sa da pouzit iba USB v kastliku
Re: USB E92 pomoc
Nedeľa, 4. Mája 2014, 10:38
Mam tam business,aj usb tam to tiez funguje?
Re: USB E92 pomoc
Nedeľa, 4. Mája 2014, 11:02
TT-SIMIK napísal:
vyskusaj :) ja som mal zatial v rukach len profi
Re: USB E92 pomoc
Pondelok, 5. Mája 2014, 22:46
V business po zastrceni kluca nic,ani v menu nic...nieje to len nabijacka usb?
kecinko
Registrovaný: 18.4.2014
Auto: BMW E90 318d
Re: USB E92 pomoc
Utorok, 6. Mája 2014, 00:13
Toto by ma tiez zaujimalo ako to vlastne je s tou HW/SW funkcionalitou business CIC systemu. Vsade v navodoch a zahranicnych forach sa bavia len o professional systeme, lebo business sa predaval len v Europe.
Ale nikde som nenasiel info, ci je to len SW obmedzenie a ci sa to da vyriesit nejakou aktualizaciou, alebo aj HW obmedzenie. Dokonca ani na strankach amaterov-koderov ani pol slova o otvoreni professional funkcii v business systeme.
