xrosi87
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: E91 320d
E91 320d Nejde nastarovat - Nebezi EKP
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 20:48
Dobrý den, prosím o radu s problemem, s mym E91 320 D, vozidlo nejde nastartovat, nebezí podavací čerpadlo v nádrži. Při spuštění na 12v cerpadlo normalně funguje, do řídící jednotky EKP jde napajecí napětí. Diagnostika bez závad. Uz si s tim nevim vubec rady. :( Co muze blokovat chod podavaciho cerpadla? Dekuji za kazdou radu.
Re: E91 320d Nejde nastarovat - Nebezi EKP
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 21:58
xrosi87 napísal:
ten problem podla toho co pises, ma jednoduche riesenie:
vadna jednotka EKP
celkom bezna vec
xrosi87
Auto: E91 320d
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 22:09
To jsem si myslel taky. Ale je mozne aby vadná jednotka ekp zablokovala start motoru? Protože přes diagnostiku jde cerpadlo bez problému spustit. A při spuštění čerpadla na 12v motor stejně nenaskoci. Diky za odpověď
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 23:02
Kolko mas km?Aky motor?Kod?Na N47 odchadzali CR cerpadla,teda ak tocis a nenaskoci,treba diag,live zisti kde je problem...
xrosi87
Auto: E91 320d
Piatok, 11. Apríla 2014, 06:47
Motor mam m47n2 najeto 109000km. Celou dobu jezdilo auto v Německu. Railove cerpadlo bylo na zkušební stolici a jak cerpadlo tak regulátor jsou ok. V live datech se nezveda tlak na railu. Protože mu nejde nafta od podavaciho. Ale co ho muže blokovat? :-(
Piatok, 11. Apríla 2014, 10:09
EKP budí wake up z CAS a čo sa týka komunikácie, ide po cane,takže treba skusit inu rj od niekoho a ak nepôjde, hladať chybu na zbernici, možno niečo ruší, auto nemá nikde inde chybu??Včera som riešil jednu E60 a tam blbla elektrika, nakoniec som našiel vytopenu rezervu a zatopeny AHM modul a skratoval LMA a budíky....ale to je iny problém.....
xrosi87
Auto: E91 320d
Piatok, 11. Apríla 2014, 14:52
V zadne z ridicich jednotek neni chyba. musi to byt neco co blokuje i start. protoze i kdyz spustim cerpadlo v nadrzi na 12V tak to nenaskoci. muze to treba delat regulator tlaku na cerpadle?
Modry čert
Registrovaný: 11.1.2013
Auto: E91 330xD
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 14:29
Mam asi podobný problém. Počas jazdy zhasol motor na E91, štartér točí, motor ma snahu naskočil. Z motora nejde žiaden rušivým zvuk, rachot. Teaz sa len smutne prizeram na auto z okna.
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 22:23
Treba diag.....ked bude treba volaj,mrknem ti na to.....
