oliver.jasencak
Registrovaný: 5.4.2014
Auto: BMW E91 318d Touring
vyteka olej z hadice od intercooloru
Sobota, 5. Apríla 2014, 12:24
Dnes som si vsimol ze mi presakuje olej z hadice od itercooloru do turba. Je tam bud prasknuta hadica alebo len zle tesnenie. Tak som sa chcel opytat ze ci je to normal ze tam je olej. Alebo by tam nemal co robit a je to nejaky problem s turbom... Vid obrazok presne v tom bode to presakuje.
PS: Auto ide v poriadku, na vykone mi neubudlo
Bez názvu.jpg (84.67 KiB) 5522 zobrazení
Andrej320D
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW 320D
Re: vyteka olej z hadice od intercooloru
Sobota, 5. Apríla 2014, 14:39
Za prve: hadice je z turba do intercoolera, a potom olej sa tam dostava z motora cez turbo najskor, treba pozret turbo a cekni len pre istotu separator a nezabudni zhodit intercooler a vyliat vsetok olej odtial, inak ked by to bola len troska oleja nemusis mat hned vadne turbo, kazde turbo trosku hadze olej a nemas slabi tah auta?...ked tam mas netesnost musi ti tam unikat tlak z turba
jazdec
Registrovaný: 4.2.2014
Auto: BMW 320d E90
Sobota, 5. Apríla 2014, 18:59
Mám asi podobný problém : Ja som dnes daval dole AGR ventil a tiez som mal v hadici od intercooleru olej. Daval som dole zaslepku , čo som tam daval nedavno. Svietila mi porucha motora a vadilo mi to. Robí to niekto cez RJ ? Ak hej, čo by to stálo ? Ale spat k turbu, co všetko sa da laickým okom skontrolovat ?
Díkes :?:
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Sobota, 5. Apríla 2014, 23:23
klasika, je to skoro na kazdej e90-91 dieslovej, aspon na dvojlitroch som to casto videl.
je tam taka zelená gumicka velka-tesnenie, v bmw stoji 5eur. mne tam tiz trochu slzilo, je to normalne.
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 00:13
Olej tam je vzdy,len ak mas dobre tesnenie nevsimnes si ho.....je to zkondenzovane olejove vypary z motora cez odvetranie a turbo.....
Robag
Registrovaný: 18.7.2014
Auto: 320d - 120kW
Piatok, 18. Júla 2014, 21:51
Zdravim,
ja mam podobny problem. Musim vymenit tesnenie medzi hadicou a intercoolerom.
Moj problem je ze na realoem, kde su vsetky kody pre diely, toto tesnenie nie je ani uvedene
a neviem k tomu ani kod.
Nevedel by mi niekto poradit odkial zohnat take tesnenie?
Dikes.
msakac33
Piatok, 18. Júla 2014, 21:55
Robag napísal:
Nevedel by mi niekto poradit odkial zohnat take tesnenie?Dikes.
ved pred chvilou pisal bramborak, ze za 5 Eur v BMW ](*,) ](*,) ](*,)
teraz som ho nasiel na bmwfansinfo, tak aky problem? :roll:
