bendy252
Registrovaný: 18.2.2014
Auto: E91 320d
DSC Failure
Utorok, 1. Apríla 2014, 07:21
Caute pani
Dnes rano sa mi z nicoho nic objavila chybova hlaska DSC failure + 2 chybove indikatory na palubovke .Auto vyzera ze sa sprava normalne.googlil som na nete a tam tvrdia ze treba menit celu ECU jednotku alebo nieco podobne co mi skoro oci vypadli pri tej palke..auto sa podla mna sprava normalne ale netusim co s tym dalej.uz to niekto mal?
Re: DSC Failure
Utorok, 1. Apríla 2014, 07:44
Nepytaj sa blbosti a chod na diag.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: DSC Failure
Utorok, 1. Apríla 2014, 08:50
Ake 2 indikatory? Mozno to moze byt aj len snimac natocenia volantu pripadne snimace na kolesach, tak ci onak, jedine co to je ti povie diagnostika :wink: Podla podpisu predpokladam ze nemas xdrive, ze?
Re: DSC Failure
Utorok, 1. Apríla 2014, 08:53
to moze byt aj kopa inych(lacnejsich) veci, treba vycitat chyby na na diagnostike
bendy252
Auto: E91 320d
Re: DSC Failure
Utorok, 1. Apríla 2014, 09:43
x drive nemam
kontrolky su dsc a brzda obe v zltom...
+DSC a DBC failure v idrive..
gumy som skontrolovat tyre pressure indicator som vymazal,svieti dalej..chcel som ist do bosch petrzalka na diag ale ako na potvoru dnes nerobia...any idea kam este v bratislave za normal cenu?
bendy252
Auto: E91 320d
Re: DSC Failure
Utorok, 1. Apríla 2014, 18:40
takze diki peqpekovi za diag ktora ukazala chybu 5E20..nejake tipy?lebo som kukal zahranicne fora,tu nic nie je a tam sa to pohybuje v trojcifernych cislach
Re: DSC Failure
Utorok, 1. Apríla 2014, 19:06
bendy252 napísal:
kamo vyzera to na ten akcny clen ako som hovoril - hydro unit a.k.a. ABS pump, da sa na to kupit repair kit
--> http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... it&_sop=15
v autorizaku to stoji niekolkonasobne viac
bendy252
Auto: E91 320d
Re: DSC Failure
Utorok, 1. Apríla 2014, 19:28
ale diel originalny je toto ?
Original Part Number: 10.0206-0286.4 / 34516794647
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-E90-91-SED-TOU-abs-pump-M47-TU2D20-10-0206-0286-4-34516794647-b-/111282767037
editovane
Naposledy upravil/-a bendy252 v Utorok, 1. Apríla 2014, 19:43, upravené celkom 1 krát.
Re: DSC Failure
Utorok, 1. Apríla 2014, 19:36
Re: DSC Failure
Utorok, 1. Apríla 2014, 20:35
bendy252 napísal:
editovane
ano toto uz je ono, to je komplet novy diel...podla mna ti postaci repair kit
bendy252
Auto: E91 320d
Re: DSC Failure
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 09:38
takze potvrdene po navsteve bosch servisu a hlbkovejsom testovani diag,ze to je hydro/abs pumpa ktora ukazovala zasekunute hodnoty vysokych tlakov,nedalo sa to vymazat ani prebit napriek tomu ze sa to cele zresetovalo takze len nova jednotka,repair kit je 50/50 lebo sa vymeni hardwarova cast ale moze to byt sofwarova jednotka (novy diel bratu v bmw velmi prijemnych 1450e )
lulu991
Auto: BMW 330xd
Re: DSC Failure
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 09:59
:shock: uf riadna palka, dufam ze tieto jednotky neodchadzaju casto O:)
Re: DSC Failure
Piatok, 4. Apríla 2014, 08:11
lulu991 napísal:
vraj bezna zavada, bola na to zlava u BMW a otvoreny aj PUMA case
trpeli tym jednotky a trojky do roku 08, tie iste RJ maju v niektorych modeloch aj VAG
bendy252
Auto: E91 320d
Re: DSC Failure
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 15:02
takze po 2ch tyzdnoch natahovania a jednej vadnej abs pumpe od predajcu problem vyrieseny vymenou ABS pumpy.Ak to niekto budete mat diel je kompatibilny s viacerymi modelmi tak sa to da zohnat repasovane za normalny peniaz (nova 1450e,service kit 750-nie je istota ci presne poriesi problem )
martin1235
Registrovaný: 17.11.2010
Re: DSC Failure
Streda, 25. Júna 2014, 13:33
chcel by som sa podelit o moju skusenost s danou ABS pumpou pretoze som mal ten isty problem ako Bendy. Mam E90 318i rocnik 2007 pred faceliftom. Snad to niekomu pomoze:
Nakoniec som poriesil repair kit cez BMW - stoji to cca 165 EUR. Cislo dielu je 34.51.6.797.896 646 - malo by to prakticky pasovat na vsetky auta co maju tuto uzasnu teves abs pumpu. Da sa to pouzit vzdy v pripade, ze chybove hlasky su 5e20 a 5e24 - to znaci chybu senzoru tlaku – ten senzor sa nachadza v hydraulickej casti.
Dal som si to vymenit v jednom servise(VAV auto) kde sa mi to vcelku pozdava. Vymena plus diel ma vysla nejakych 240 EUR. Je to viac ako v pripade ak si zaobstarate pouzity diel, ale nechcel som mat pouzity diel kde je vysoko pravdepodobne, ze sa to stane opatovne. Totiz pri tychto ABS pumpach je to prakticky otazka casu kedy ten sezor tlaku prdne - vyrobna vada. Dufam, ze v Bendyho pripade to tak fakt nebude. Ti co predavaju jazdene diely nie su ochotni dat ziadnu zaruku okrem tej standardnej na vyskusanie. Dalej je moznost, ze tieto jazdene diely su z kradnutych aut a nemienim to nijakym sposobom podporovat.
Bosch servis - kapitola sama o sebe. Prvykrat ked som tam isiel som im povedal, ze chyby mi citat nemusia lebo ich sam viem. Bum, precitali a ze 16 EUR pane. Povedal som si, ze ZA CO? Nic nove mi tam nepovedali a neboli mi ani trikrat sympaticki. Dalej povedali, ze za cca 100 EUR to vymenia a ked som tam volal, ze kolko to asi bude trvat, tak mi povedali, ze tak den, dva, pane. V tom servise, kde som nakoniec bol, to mali do troch hodin hotove.
Dolezita info ohladom toho repair kitu. Nie je to take jednoduche zohnat ani cez autorizovany servis. Napriklad v auto-motiv ani nemali moznost objednat ten diel. Bolo to mozne v Autopalace Bratislava a tam tiez o tom v zivote nepoculi a presviedcali ma na repair kit pre elektricku cast pumpy. Blbost, lebo to riesi elektroniku a nie tu hydraulicku cast(tam je ten drbnuty senzor). Netreba sa nechat odradit a nakoniec vsetko dobre dopadlo.
Este jedna vec k BMW vseobecne. Tato ABS pumpa sa davala do roznych znaciek(ford, vw, skoda, atd.). Nakolko existuju informacie ohladom tohto znameho problemu s danou ABS pumpou, je zaujimave sledovat ako sa automobilky k problemu stavali. Vacsina z nich si po istej dobe chybu priznala a zacala nejakym sposobom prispievat na opravu. BMW najprv robilo to, ze absolutne chybu odmietalo. Neskor prispelo nejakym sposobom na diel, ale servis prebiehal u nich cize si viete asi predstavit kolko stoji hodina mechanika v BMW. Dalej vedela o moznosti vymenit tu hydraulicku cast, lenze zakaznikom dalej v podstate predavala cely diel s 50% zlavou(suma pre zakaznika 800 EUR) a vymenili tam tu poskodenu hydraulicku cast(cena 165 EUR). Su stovky vlastnikov E90, ktori uz mali s touto pumpou problem a su dalsie stovky ak nie tisice zakaznikov, ktori s tou pumpou problem mat budu. Staci zadat do googlu bmw e90 dsc failure a uvidite kolko toho je. Od premiovej automobilky by som rozhodne cakal iny pristup. Napriklad existuje na to PUMA case, ale u nas o nom vobec nevedia...
Takze zelam vela vela kilometrov vsetkym, ktori jazdia na starsich E90kach, aby sa im tato chyba nevyskytla. Ak sa vyskytne, mate viac moznosti, ale kupovat cely novy diel je fakt blbost lebo to vas vyjde na cca 1600 EUR bez prace.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 5 neregistrovaných
