Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Zmazat
Utorok, 18. Marca 2014, 19:46
Zmazat
Naposledy upravil/-a Creoon v Pondelok, 7. Apríla 2014, 19:04, upravené celkom 1 krát.
Doofy134
Registrovaný: 5.2.2014
Auto: e61LCI 525xd
Re: Vibracie - hlucny motor
Utorok, 18. Marca 2014, 20:53
u kamaratky na 120d robil nieco podobne plastovy kryt motora ktory v servise koly vymene niecoho demontovali a odpadli odtial nejake gumene blbosti,ale to by ta urcite napadlo takze obavam sa ze neviem pomoct a sam vlastnim benzin a tiez sa na neutrali dost trasie-pozorujem to aj na radiacej pake,sem tam cukne celym autom ale asi to u mna bude cievka -obcasne vynechanie valca
Creoon napísal:
Caute tak aj mne zacalo auto nadmerne hucat na neutrali tiez vibruje na volante sedacke a pedaloch, ked stojim na mieste. motor ma hlucny chod pri 1500ot na 2 stabilne pocut velmi. Kontrola v BMW nic nepreukazala, ziadne netesnosti na vyfukovom. Ziadne chyby na diagnostike. Vstreky idu ako nove. Vsetko po vymene. Olej filtre kladky napinak. Spotreba je normalna 6l kombinovana. Uz neviem kam sa obratit. ](*,) Uvazujem ci to moze byt nejaky silent. Ale ako som cital xy prispevkov nikomu to nepomohlo. Proste je to taky duty hlasny zvuk ktory nepocut moc vonku. ako keby vibroval plast o plast. Mate pocit ako keby chybalo zvukove tlmenie od motora. Nejake napady?? auto ma 140 tisic.
