jazdec
Registrovaný: 4.2.2014
Auto: BMW 320d E90
Zhasnutie motora za jazdy bmw 320d 120kw
Streda, 5. Marca 2014, 14:50
Ma niekto s tym skusenost ? Auto potom normalne nastartuje. Palivovy filter bok kupovany pred rokom . Mohol by to robit aj zotrvačník ? :?:
krindapinda
Registrovaný: 5.3.2014
Auto: E36 316i compact
Re: Zhasnutie motora za jazdy bmw 320d 120kw
Streda, 5. Marca 2014, 14:57
jazdec napísal:
Nie, nemohol ! [-(
Piatok, 7. Marca 2014, 00:28
Toto som riesil pred 3 rokmi,chalanovi auto zhasinalo pocas jazdy,velky problem,dost nebezpecne....treba diag na urcenie priciny.....u mna to bolo cidlo kluky......
jazdec
Auto: BMW 320d E90
Sobota, 8. Marca 2014, 10:40
Mal som to na dgz / texa / a ukazalo mi neznamu chybu. Jedine co sme zistili ze mi neukazuje teplotu vyfukovich plynov .
Tebe to cidlo kluky ukazala dgz hned ?
Utorok, 11. Marca 2014, 01:14
Texa je pri bmw na dve veci.....ano ukazalo,niekedy sa da aj z neznamej chyby nieco vycitat:)
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Streda, 12. Marca 2014, 17:25
mne to robilo presne to iste, po zhasnuti motora auto nastartovalo ako keby sa nic nedialo.
vymenil som palivovy filter a uz to cca pol roka nespravilo...klop, klop
palivovy filtre som mal pred tym meneny rok dozadu ked mi to zacalo zdochynat
marena
Registrovaný: 17.11.2013
Auto: Bmw e 91
Štvrtok, 13. Marca 2014, 13:19
Tak i neznámá chyba by mela Mit nějaké číslo . Podle toho by jsi mohl dohledat co to je . Já mam diagnostiku Atal a někdy mam stejný problém . Proste žádná diagnostika není na všechno ale chybovy kód pokud má číslo jde dohledat.
BMW e 91 320d 162 ps chip 205 ps TDIFUN, EGR a DPF of , vyfukovy Downpipe 63.3mm
Porsche 550 spyder replica Banham
ex Skoda Octavia combi tdi rotačka 66 kw . stavba na 261 ps 530nm
www.autosmetana.cz e-mail marena.tdi@seznam.cz
