Ali
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: BMW E91
E90 - nefunguje otvaranie a zatvaranie klucom.
Sobota, 1. Marca 2014, 14:16
Ahojte,
vcera sa mi stal tay problem. prisiel som k autu normalne som klucom odomkol a p[ri nakladani veci mi padol na zem. V pohode som nastartoval a ked som zaparkoval uz neslo zamknut auto ani otvorit kufor. Zamkol som to manualnym klucikom a skusil otvorit, ale nic, anu kufor. Skusil som aj nahradny kluc a ten tiez nic. Ked odomknem manualnym klucikom zacne mi piskat alarm a vypne sa len vtedy ked strcim kluc do zapalovania. Viete mi niekto prosim poradit co s tym? Povodne som si myslel, ze to je klucikom co mi padol na zem, ale prekvapilo ma, ze nesiel ani nahradny.
Diky za vsetky rady.
BMW E91 320d / BMW S1000R
Re: E90 - nefunguje otvaranie a zatvaranie klucom.
Sobota, 1. Marca 2014, 14:31
Ali napísal:
Ahojte,
lubia sa kazit(zatiect) aj anteny na prijem DO, antena pod tym zadnym "kridlom"
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=645962
a si si isty, ze ten druhy kluc fungoval? baterku ma v pohode?
Ali
Auto: BMW E91
Sobota, 1. Marca 2014, 15:05
ano, druhy kluc urcite fungoval. obcas som s nim jazdil a dalo sa s nim aj nastartovat a dashboard neukazoval ze je problem s baterkou na kluci.
Nedeľa, 2. Marca 2014, 16:04
potom by som teda asi hladal problem inde ako v pade toho kluca, mozno len blba nahoda?
Ali
Auto: BMW E91
Nedeľa, 2. Marca 2014, 16:15
no mozno bude problem v kabli primaca lebo to jednu chvilu zase slo a potom zase nie.
no nahoda mozno blba, ale komplikuje to diagnostiku.
Nedeľa, 2. Marca 2014, 16:17
Ali napísal:
kedze mas kombika tak by som urcite pozrel tu diversity antenu na zadnom okne, skor ci neskor sa tento problem dostavi
