polkov
Registrovaný: 22.3.2013
Senzor protitlaku výfuku, skúsenosti?
Štvrtok, 13. Februára 2014, 13:47
Zdravím vospolok, ake máte skúsenosti s týmto senzorom na motore N47D20A? Chystám sa ho tento víkend vymeniť, viete poradiť na čo si dať pozor, resp. aký je k nemu prístup a koľko to tak zaberie času.
Už som menil aj senzor teploty ktorý je priamo v hadici do DPF, avšak tento senzor som tam nikde nevidel a na obrázku z BMWfans tiež nie je zrejmé kde sa nachádza.
Na diagnostike vyhodilo chybu takže preto výmena, chcem byť včas varovaný kvôli filtru pevných častíc preto chcem mať tieto veci v poriadku.
Ďakujem za všetky odpovede.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Senzor protitlaku výfuku, skúsenosti?
Štvrtok, 13. Februára 2014, 14:56
tieto chyby vacsinou vyhadzuje, ked je upchaty DPF...cidla sa nezvyknu casto kazit...mozno na VW
E91 325dA
E34 540/6
Piatok, 14. Februára 2014, 00:33
Presne tak,ak nema senzor priamo chybu open circuit,alebo teplata vo vyfuku nieje vyssia,nizsia ako standartne ma byt,tak moze byt problem dpf....pozor na tychto motoroch sa zasierali dost rychlo,az tak ze sa spiekol dpf.....vsetko sa da testovat diagnostikou,ci protitlak,alebo teploty pred a za...
polkov
Piatok, 14. Februára 2014, 11:40
Zdravím, takže tlaky po výmene senzora 49-51.
Pred výmenou 0-33 pri pridávaní plynu.
Nakoniec boli oba senzory vadné aj teplota aj tlak.
REEM mi spravili výmenu aj diagnostiku.
No je to pravda pomerne dosť rýchlo sa zasiera :-)
Dík za rady.
