Gabo
Registrovaný: 1.1.2014
Auto: 330d e91
e91 330d 170kw. auto straca teplotu
Piatok, 7. Februára 2014, 15:11
Zdravim. mam takyto problem. auto sa mi nezohrievalo, tak som vymenil termostaty. teraz sa pekne zohrieva. ale aj ked je zohriate a mam zapnute silnejsie kurenie a pustim plynovy pedal, tak mi teplota ide dole. aj ked stojim na mieste a kurim, tak teplota klesne a dokaze klesnut az pod 70 stupnow. ked nekurim, tak drzi 89-91. dakujem za rady
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Re: e91 330d 170kw. auto straca teplotu
Piatok, 7. Februára 2014, 20:27
Je to normálny jav. Tento typ motora sa presne takto sprava. Je veľmi studený. Ked sa pohne sa začne pracovať len pod miernou záťažou hneď sa zohreje.
PORSCHE
Gabo
Auto: 330d e91
Sobota, 8. Februára 2014, 09:38
aha takze je to normalne??lebo este sa mi nestalo ze by mi v nejakom inom aute klesla teplota aj o 20 stupnow. ludia v starsich temach pisali ze ked vymenili termostaty tak im teplota drzala okolo 88-92. to aj mne, kym nebolo zapnute kurenie silnejsie
