Wizik
Registrovaný: 9.10.2013
Auto: E90
Citlivejsi dazdovy senzor
Pondelok, 27. Januára 2014, 16:24
Ahojte,
Dazdovy senzor mam nastaveny na najvyssiu citlivost, takze nech stiera aj pri jemnom dazdi.
Problem vsak je, ze je to stale malo a musim casto stlacenim nadol pustit jedno zotretie.
Da sa tato citlivost dako nastavit este citlivejsie cez servisne menu na palubaku ? Dakujem.
Dejvo
Registrovaný: 7.1.2014
Auto: BMW 320d
Re: Citlivejsi dazdovy senzor
Utorok, 28. Januára 2014, 01:18
ahoj mam ten isty problem, bol som na diagnostike, vyhodilo mi chybu relatka stieracov... pravdepodobne mas to iste :lol: , dokonca tusim az dve relatka mam to odfotene pozriem potom
BMW 320d, 2005, sedan, manual
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Utorok, 28. Januára 2014, 07:29
citlivost dazdoveho senzoru sa da reinicializovat cez diagnostiku (cez INPU). Zevraj to niekedy pomoze a treba to urobit po vymene skla ( http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ain-Sensor ). Mne fungoval senzor super, teraz sa mi po roku zda, ze je prilis malo citlivy, skusim to reinicializovat a dam vediet :wink: Sklo som nemenil, ale vyzera, ze bolo menene predoslym majitelom...
jefrey
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: F34 320d xDrive
Štvrtok, 30. Januára 2014, 16:28
urcite resetni tento senzor cez diagnostiku... ja som za ten senzor vykonaval vacsinu prace :) a po "resetovani" funguje ako ja chcem - t.j. podla nastavenej citlivosti
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 30. Januára 2014, 19:55
p.s. pisalo sa tu, ze pomoze aj vymena stieracov - ked uz nie su najlepsie
Wizik
Auto: E90
Sobota, 1. Februára 2014, 15:56
Lulu, skusal si to uz ? Pomohlo ?
lulu991
Auto: BMW 330xd
Nedeľa, 2. Februára 2014, 08:36
Vcera som to popri vymene oleja resetol, este som ale nemal moznost ist v dazdi, takze ci sa to oplatilo neviem :smile:
Nedeľa, 2. Februára 2014, 09:19
lulu991 napísal:
ja tieztak :) ale pred rokom mi dost pomohla aj vymena stieracov
lulu991
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 6. Februára 2014, 07:33
Tak dnes konecne drochu dazd po ceste do prace, tak som vyskusal dazdovy senzor a fungoval....SKVELE! :D Ani raz som mu nemusel pomoct a to som nemal ani najcitlivejsie nastavenie. Parada, konecne bude stierat samo a nie ja za neho :wink:
