danielo
Registrovaný: 4.10.2013
e92 330xd pomoc pri kúpe.
Piatok, 24. Januára 2014, 14:30
Zdravím chcel by som nejaky rady tipy ci ist do toho alebo nie ? popripade poruchovost a tak dalej. vopred dakujem ;)
http://bmw-rad-3-coupe.autobazar.eu/330 ... 10724.html
Re: e92 330xd pomoc pri kúpe.
Piatok, 24. Januára 2014, 14:49
danielo napísal:
vyzera v pohode, pri dovoze nebola burana, kilometre by mohli sediet
siel by som to obzriet
co sa tyka xdrive vseobecne, tak je to na servis drahsie, ale ta jazda myslim stoji za to :)
danielo
Piatok, 24. Januára 2014, 20:12
hej hej pozeral som to vsetko a vyzera to original.. a na vybavu co povies ?
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Sobota, 25. Januára 2014, 02:18
Prečo si sa rozhodol pre diesel? Je to vysoký nájazd km alebo ho preferuješ z iného dôvodu? :)
Inak 330xd ti bude žrať skoro ako 330i a servisné náklady sú neporovnateľné plus pre 30i.
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Sobota, 25. Januára 2014, 10:02
danielo napísal:
vybava dobra,jen skoda te male navi....
mam 330xd-e91 a dalky sviznym temmpem cca.7,3l,takze urcite min jak benzin. :D
servis je o neco drazsi-napr.tlumice na xd nikdo nedela v druhovyrobe-kupoval jsem origo,ale zase podvozek funguje jak ma.
danielo
Sobota, 25. Januára 2014, 11:10
presne tak preferujem diesel najazdim dost kilometrov rocne..
a nejake vaznejsie poruchy si nemal ?..takyto klasicky servis stym ratam ze bude drahsi. :smile:
hansm5
Sobota, 25. Januára 2014, 11:30
danielo napísal:
nemel jsem zadne vetsi problemy-pokud to budes prohlizet,nech to napichnout a projet vstriky atd.nech zkontrolovat dpf-ja ho mel zanesenej a zjistilo se,ze jsou v haji termostaty a nespoustela se regenerace.
brzdy,cepy atd.jsou stejne drahy jak na normal 330d.
danielo
Sobota, 25. Januára 2014, 12:29
to urcite prebehnem cez diagnostiku...na trojlitre som pocul zatial len samu chvalu preto chcem len trojliter. :smile:
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Pondelok, 27. Januára 2014, 18:32
ja som menil tiez termostaty pri cca 150000km cena 100e, dalej komplet brzdy pri 160000km cena 330e (daval som brembo)
teraz ma caka vymena tesneni sania a odsranim aj klapky, lebo trochu unika olej z tych klapiek, vymena celeho sania v bmw 600e, zevraj to odporucaju menit pri 150000km ale podla klubakov staci vymenit tie tesnenia a odstranik klapky, potom to vide na 100e
inak som s autom a hlavne motorom spokojny, mam manual a jazdim za 6,4-7,3L/100km
hansm5
Pondelok, 27. Januára 2014, 19:47
patriotXT napísal:
ani to tesneni neni potreba menit,ja dal zaslepky a motor suchy :wink:
patriotXT
Auto: E91 330xd
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:59
mne sa podarilo jedno pretrhnut, tak uz vymenim vsetky
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Pondelok, 27. Januára 2014, 21:00
pripajam sa k ostatnym, tiez som len menil termostaty pri 100000km, inac s motorom najmensi problem...vstreky podla diagnostiky su stale v dobrom stave, dpf zdrave, jedine co som teraz menil, ale nesuvisi to so samotnym motorom, bol servomotor xdrive rozvodovky, co vyslo na nejakych 500eur, inac paradicka :wink:
