bmwlevice
Registrovaný: 20.10.2012
svetla zahmlievanie
Utorok, 21. Januára 2014, 17:16
Dobry den pani,mam problem kupil som bmw e90 kombi a zahlmievaju sa mi predne svetla.neviete niekto co s tym alebo rovno nove kupit.dakujem vopred za odpovede.
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Re: svetla zahmlievanie
Utorok, 21. Januára 2014, 23:03
Urcite nekupuj nove len tak. Pozri sa na tesnenia, v akom su stave. Pravdepodobne to bude iba tesnenim :smile:
renecek
Registrovaný: 11.3.2011
Auto: E90 | 270HP | 584Nm
Streda, 22. Januára 2014, 17:17
Ono vela BMW ma problem prave s prednymi svetlami. Mne sa rosia tiez, kamaratom takisto.. Vacsinou na vodicovej strane..
BMW 325d | 270HP | 584Nm | 03/2009 | FL
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 22. Januára 2014, 18:13
zkontrolovat zadni kryty-staci aby nesedelo presne-napr.po vymene vybojek :wink:
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Streda, 22. Januára 2014, 22:50
Zle založené zadné krytky
PORSCHE
marena
Registrovaný: 17.11.2013
Auto: Bmw e 91
Štvrtok, 23. Januára 2014, 08:38
Stejný problém mlzeni Světlá. Problém byl vyřešen když jsem opravil zadní kryty světel. Nějaký trouba do nich namontoval HID xenon a zůstala tam po nich dírka.
BMW e 91 320d 162 ps chip 205 ps TDIFUN, EGR a DPF of , vyfukovy Downpipe 63.3mm
Porsche 550 spyder replica Banham
ex Skoda Octavia combi tdi rotačka 66 kw . stavba na 261 ps 530nm
www.autosmetana.cz e-mail marena.tdi@seznam.cz
renecek
Štvrtok, 23. Januára 2014, 12:07
Takze to bude fakt v krytkach? Skontrolujem si ich, otvorim a poriadne zatvorim.. Snad pomoze :lol:
hansm5
Štvrtok, 23. Januára 2014, 12:28
renecek napísal:
pokud nebude jine poskozeni-napr.skla svetel,tak na 90% to delaj ty krytky :wink:
mishiak
Registrovaný: 14.3.2012
Auto: BMW 320xd AT E92
Utorok, 1. Júla 2014, 13:24
Caute chalani,
mne sa teraz tiez zarosili svetla, ale z nicoho nic. Menil som sice parkovacky, teda AE, ale to bolo 2 mesiace dozadu a medzi tym uz aj prsalo.
Bol som sice v umyvacej linke v sobotu, ale svetla sa zarosili az v pondelok, tak neviem ci to s tym suvisi. Pozrel som aj krytky svetiel z vnutra a nemam pocit,
ze by nesedeli a ked som ich dal dole tak neboli z vnutra vlhke.
Co by ste poradili? A hlavne ako odrosit tie svetla?
Dakujem.
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Utorok, 1. Júla 2014, 21:07
vlhkost sa ti tam mohla dostat aj pri tej vymene, a pri prudkej zmene vonkajsej teploty sa ti to mohlo vyzrazat az neskor, ja som to riesil sackami co sa pribaluju napriklad k topankam atd (gulicky proti vlhkosti) ..priebezne si to odkladam a ked sa mi raz orosili svetla napchal som ich na noc dnu a bol pokoj... pripadne vyfenovat..
mishiak
Streda, 2. Júla 2014, 10:34
Hm, myslis, ze sa to mohlo prejavit az 2 mesiace po vymene? OK, tak ked bude cas tak skusim zhodit podbehy a krytky a vyfenovat to alebo pouzit teplovzdusnu pistol na najslabsom stupni.
Kde by som inak mohol zohnat take vrecuska co odsavaju vlhkost, tie by som tam aspon zatial vlozil, nech mi to vysaje aspon nieco? Da sa to a niekde kupit?
Dikes.
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 4. Júla 2014, 12:00
Treba skontrolovať ventilačné otvory svetiel, spodné kryty podblatníkov musia byť na svojom mieste....
- vždy keď som v zime (alebo pri zvyšenej vlhkosti) menil žiarovky tak sa mi svetlá zarosili. Do dvoch týždnov to prešlo
- rovnako aj keď auto dlhšie stálo tak vo svetlách bola relatívne vysoká vlhkosť, ktorá sa vyzrážala pri ochladení,
- túto skúsenosť som mal na BMW E46 aj E90
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Piatok, 4. Júla 2014, 18:52
E90 na mlžení světel trpí. Většinou nové zadní krytky nepomůžou, protože bývá narušené lepidlo. Dobře zkontrolujte, jestli v plexi nejsou žádné mikroprasklinky. Pokud ne, můžete zkusit vyměnit zadní krytky. Pokud ani to nepomůže, světla mi můžete poslat na přetěsnení.
Umím E90 otevřít bez poškození, původní lepidlo dám pryč nahradím novým lepidlem Koito, které je známé jako nejlepší lepidlo na světla.
Zároveň světla vyčistím a zkontroluji, jak je na tom bixenonový projektor, který případně můžeme vyměnit, nebo třeba upgadovat použitím čiré čočky.
Dáváme také do E90 UHP V3, nebo V2 diodové kroužky pro denní svícení. Kroužky můžeme zapojit tak, že pohasínají po zapnutí potkávacích světel...tak, jsou je to u nových řad F. Stejně tak svou svítivostí se vyrovnají nejnovějším BMW. Také lakujeme vnitřky světel podle přání, všechno je na domluvě.
Cena čistě za otevření, vyčištění a znovu zalepení je 200€ + případné komponenty (kroužky, projektory, výbojky) - dle dohody.
V případě zájmu PM :wink:
mishiak
Pondelok, 7. Júla 2014, 14:14
Martin46 napísal:
Dikes Martin,
vsetko som skontroloval, malo by to byt OK ako pises. Pocas vikendu som bol v Taliansku a svetla v poriadku, tak dufam, ze sa to nebude uz opakovat :thumbup:
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
Martin46
Streda, 9. Júla 2014, 12:07
p.s. rovnako sa stalo keď som predal auto... Auto stalo v garazi pri cca 65percentnej relativnej vlhkosti a cca 16°C.
chlap na aute odišiel, akonáhle popršalo a svetlá sa ochladili tak zvnútra sa orosili. Po 4 dňoch v pohode :)
