mejgyo
Registrovaný: 31.12.2013
Auto: bmw 330xd e90
Problém 4x4
Utorok, 31. Decembra 2013, 16:00
Dobrý deň. Kúpil som auto BMW 330xd e90 nabehané 185t km a cez leto sa mi stalo, že sa auto nedalo naštartovať. Vypísalo my chybu 4x4 a DMC failure, mal som inaktívne štartovanie, točilo sa ale nechytilo. Vtedy som odpojil baterku, znova zapojil a všetko fungovalo ďalej. Včera mi odišla baterka, vymenili sme ju doma, ale naskočila tá istá chyba, skúsil som to isté, ale už sa mi nevymazala chyba, a nedá sa to auto naštartovať. Chyba tá istá 4x4 dmc failure / svieti kontrolka 4X4 a idrive vypíše a nedá sa naštartovať, ale pri jazde nikdy nič sa mi nestalo všetko fungovalo ako má. Neviete aký može byť problém? alebo nejaké iné riešenie? http://www.youtube.com/watch?v=wJlEt8sZvZw to isté len mi už ani nenaštartuje...
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Problém 4x4
Streda, 1. Januára 2014, 10:29
a nakodoval jsi tu novou baterku :?:
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Re: Problém 4x4
Streda, 1. Januára 2014, 11:43
chyba 4x4 sa mi objavy ked odpojim baterku, po prejdeni cca 500m zmizne a uz sa neobjavi.
musis dat asi nakodovat novu baterku
mejgyo
Auto: bmw 330xd e90
Re: Problém 4x4
Streda, 1. Januára 2014, 12:11
Nenakódoval som, ale je to možné, lebo mám tam 100A rovú baterku, predtým som mal 90...Ako sa kóduje Baterka?
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Re: Problém 4x4
Streda, 1. Januára 2014, 14:52
Musis zajist na diagnostiku sam to nespravis, mala nevyhoda tohoto auta...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
mejgyo
Auto: bmw 330xd e90
Re: Problém 4x4
Streda, 1. Januára 2014, 21:51
tak asi odťahovka mi zostáva...nič iné keď to auto ani naštartovať neviem
Michaell_1
Auto: e90 1.8D LCI
Re: Problém 4x4
Štvrtok, 2. Januára 2014, 12:37
A co si sa zblaznil naco odtahovka, vsak zozen niekoho na klube kto ma diagnostiku a za nejaku utratu nech prijde za tebou aspon za pokus to stoji. Inac je tu niekde zoznam ludi co robia diagnostiku skus pouzit HLADAT a uvidis vela stastia nech ti to ide cim skor
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
Re: Problém 4x4
Piatok, 3. Januára 2014, 23:41
Koli nenakodovej baterii auto nemoze nestartovat...bude tam ina chyba....baterku nakodovat az vyriesis problem....
mejgyo
Auto: bmw 330xd e90
Re: Problém 4x4
Piatok, 3. Januára 2014, 23:51
Už nám to povedal aj jeden macher.....ide utorok na Diagnostiku...a potom uvidíme....teraz mi ukazuje rozne vady počítač...čiźe zvedavý som aj ja...
Re: Problém 4x4
Sobota, 4. Januára 2014, 00:21
Ked nevyriesis ozvi sa....riesim taketo zahady casto a v nitre az moc casto:)70% vyjazdov som mal do NR....asi sa malo modlite:))))
mejgyo
Auto: bmw 330xd e90
Re: Problém 4x4
Sobota, 4. Januára 2014, 22:41
okej...Ozvem sa :P Podľa teba aká chyba tam bude? Riešil si uź podobné veci?
Re: Problém 4x4
Nedeľa, 5. Januára 2014, 02:06
Moze byt problem z cas alebo hocico ine....tazko povedat takto.....ked svietia systemy ako abs,tempomat,4x4 tak moze byt problem v cas,ze nepusti rj motora alebo v rj samotnej,to bol problem co som riesil panovi naposledy v nr na E60.....
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: Problém 4x4
Pondelok, 6. Januára 2014, 22:01
Ahojte, dnes aj mne vyskocila za jazdy kontrolka 4x4 + ABS + brzdy, cez inpu som vycital chybu na screenshote. Docital som sa ze je to problem s "transfer case actuator" co sa zevraj pri xdrive stava. Neviete kolko nahradna suciastka stoji? Cital som, ze je to pekna suma...Mozem myslite zatial na tom jazdit? Ak som spravne pochopil, jedna sa len o to ze auto nie je 4x4 ale len RWD, ale nefunguje ani ABS? Diky za rady
Re: Problém 4x4
Pondelok, 6. Januára 2014, 22:11
Uplne v pohode to moze robit actuator.....riesil som to na par x.....Da sa pretestovat funkcia a vizualne skontolovat sukolie....novy kus 600€....jazdeny 300€ ale nekupoval by som,odchadzaju casom vsetky.....respektive treba skontrolovat stav sukolia plastoveho.....
lulu991
Auto: BMW 330xd
Re: Problém 4x4
Pondelok, 6. Januára 2014, 22:19
takze ak tomu spravne rozumiem najpravdepodobnejsie oprava vymenou za novy actuator za 600€? Myslis, ze na tom mozem teraz jazdit, kym to vyriesim?
