jordeeman
Registrovaný: 28.9.2006
kupa 330xd
Streda, 18. Decembra 2013, 07:39
naco bacha pri kupe 330xd 2006 170kw touring?
ake najmensie kola na to dam?
co filterpevnych cast...ako rychlo sa zanesie?
zivotnost?
co vstreky? vyrobca?
turbo? spojka zotrvak?
co spotreba?..dialnica..mesto..mimo?
co rozvodova retaz..kedy dobre vymenit?
ide to na aute ...ci motor musi von
..ako pri audine?
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Re: kupa 330xd
Streda, 18. Decembra 2013, 09:41
Skus pohladat trosku. Vsetko je na fore uz niekolko krat napisane.
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
jordeeman
Re: kupa 330xd
Streda, 18. Decembra 2013, 10:04
Miloš_E90_330i napísal:
cital som a citam uz dlhsie ..aj na ceskom klube..aj testy ..
ale viac info este lepsi prehlad ..je ine mat E36 .. vozit sa na 330xd ...a vlastnit ju a servisovat.. :D
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: kupa 330xd
Piatok, 27. Decembra 2013, 15:15
zvaz si ci potrebujes Xko
nevyhody
- drahsia komplet predna naprava
- ovela drahsie tlmice
- auto je celkovo tazsie, pocitovo super drzi ale na suchej ceste je 330i 330d rychlejsia
- zvyknu odchadzat poloosi, alebo predny kardan (zopar som ich popredal)
vyhody
- auto drzi na ceste ako pribite aj na snehu a na mokre
- vyjdes naozaj kazdy kopec, jediny problem je svetla vyska (ja som na 325xi jazdil aj na lyziarskom svahu)
- trojka je oproti e60 lacnejsia na servis
- aj napriek stvorkolke je to velmi sportove auto, proste sa vyblaznis ked chces a v kazdom pocasi
p.s. moja osobna volba by bola asi 330xi mozno s LPG ak vela jazdis. Mal som tento trojliter a lepsi atmosfericky sestvalec (okrem M motorov) BMW nevyrobilo (teoreticky by mohli byt v lepsom stave a neriesis vsteky, DPF, turbo dvojhmota ma ovela lepsiu zivotnost)
330xd nemam osobne skusenosti so spotrebou - ale predpokladam 7 az 8 l
na 330i som mal spotrebu medzi 8,5l (dialnica 140kmh tempomat) po 11,5l (mesto) - pri Xku si pridaj 1L
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: kupa 330xd
Piatok, 27. Decembra 2013, 19:15
Mám xd e91 at.
Auto sedí ako pribite mám to na 18kach. Motoricky super dpf ma dostalo do smútku ale vycistil som to a je to ok.
Tlmiče už komplet nové. Čapy tyčky stab. Atď pomenene.
Interiér trošku vrzga. Záťah super. Turbo som dal zrepasovat pri vyberaní filtra. Pohon nesklame. Spotreba mesto 10 dialnica komplet naložený plus truhla pri 130 7,5 takže bez okolo 6.8 asi. Práve som prešiel 180k. Reťaz to je na dlho a nie lacno. Automat mám tiež po repase. Zhavice vymenené posledne aj s RJ. Vstreky zatiaľ ok. Planujem ale kupu kúpu niečoho iného takže aj moja pôjde asi ďalej
