mOinty
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: BMW 320d E90 130kw
Chybové hlásenie
Pondelok, 9. Decembra 2013, 16:59
Sorry, že zakladám túto tému ale nenašiel som nikde nič o mojom probléme. :-({|=
Dnes som sa otáčal na parkovisku so zapnutým DTC nie DSC!!! Bola tam bačorina po snehu. Trošku viac som pridal a otočilo o 180 stupňov, čo sa mi ešte pri aktivovanom DTC nikdy nestalo. Vždy ked ma pretáčalo tak začalo hrkotať ABS a vyrovnávalo to...klasika.
No dnes nie a vyhodilo mi kontrolku ako ked je vypnutý stabilizačný system (žltý trojuholník a okolo šípka) a kontrolku zatiahnutej ručnej brzdy ale žltej farby. Vypol som motor a išiel som popozerať okolo auta. Naštartoval som a stále to svietilo. Prešiel som možno 30 metrov a kontrolky zhasli. Išiel som do garáže spraviť diagnostiku ale nevyhodilo mi nič. Znova som skúšal aj DSC aj DTC aj bez stabil. systemu a všetko fungovalo ok a žiadne chybné kontrolky.....
Čo sa mohlo stať? Nejaké rady? :-k
ďakujem
Re: Chybové hlásenie
Pondelok, 9. Decembra 2013, 21:48
mOinty napísal:
ďakujem
zeby kontakt na ABS senzor? pozri do pamate zavad
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 01:11
Hlaska musi byt ked vyhodilo chybu....casto to robi steerin angle senzor...dnes som jeden kalibroval z TO na E90...
mOinty
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 06:53
TT-SIMIK napísal:
A co je to za senzor? Diky
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 11:21
mOinty napísal:
senzor natocenia volantu :^o
