bulik6
Registrovaný: 23.3.2012
Auto: BMW 320D E90
E90 320D Modrobiely dym pri štarte
Pondelok, 25. Novembra 2013, 22:07
Zdravím chcem sa dopredu ospravedlniť keď už tato téma tu bola riešená. Moj problém je že teraz keď prišli mrazy,mi auto ráno pri štarte dymy na modro asi 4-5 sekúnd + auto sa chvíľu hneď po štarte cele trasie ,no toho dymu je ako keby štartla Tatra 148,proste je toho dymu strašne veľa. Zistil som to že keď poklesne teplota alebo mi auto stoji 2-3 dni tak pri štarte presne tak isto dymy.Filter DPF nemám,lebo výfuk mam z vnútra cely špinaví.Tak myslíte že je to normálne a,alebo mam sa niečoho obávať.Za každú odpoveď vopred ďakujem.
Re: E90 320D Modrobiely dym pri štarte
Utorok, 26. Novembra 2013, 14:02
bulik6 napísal:
zhavice mas vporiadku? vstreky?
Andrej320D
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW 320D
Utorok, 26. Novembra 2013, 15:12
tak tak, žhaviče, rj žhavičov, vstreky....najskôr to ale budú žhaviče
FiliposII
Registrovaný: 1.11.2013
Auto: BMW E90 325D
Streda, 27. Novembra 2013, 09:50
Přesně tak, žhaviče.
Teď jsem řešil něco podobného u svého E90 325D (ale kouře asi nebylo tolik a nebyl modrý ale šedý).
Dle diagnostiky jsem už déle věděl o jednom vadném žhaviči. Vyměnil jsem všechny a je znatelný posun dopředu, auto už po ránu jen lehce pokuřuje. Starty jsem měl vždy dobré, tak to nedokáži posoudit.
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Streda, 27. Novembra 2013, 21:51
Ďakujem všetkým za názory a odpovede :wink: .Zajtra to pojdem vymeniť.
robo_sn
Registrovaný: 20.12.2013
Auto: BMW 320d e90 120Kw
Piatok, 20. Decembra 2013, 17:44
no co,pomohla ta vymena zhavicov ? ja mam tiez 320d E90, mam trosku vyssiu spotrebu. moze to suvisiet tiez s tymi zhavicmi ?....dym po starte je tiez nejaky svetly.
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 08:36
robo_sn napísal:
Nie nepomohlo,je to DFPckom asi.
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 10:15
co takovyto problem a reseni?
http://www.youtube.com/watch?v=cRVqelz_rC0
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
robo_sn
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 10:38
ja sa do aut vyznam jak hociktora baba...ja len sadnut a vozit sa...ked to dam na diagnostiku, malo by sa zistit vsetko co ?
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 17:59
bulik6 napísal:
ako si prisiel na tu suvislost DPF a dymu po starte? to sa mi moz nezda :?
FiliposII
Auto: BMW E90 325D
Pondelok, 23. Decembra 2013, 09:30
Jaké máš tlaky před DPF?
volnoběh, 1000, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 ot/min ?
Někde jsem dával tabulku tlaků svého auta. Lze to vyčíst přes DIS?
Regeneruje se správně DPF? Máš v RJ. požadavek na regeneraci.
Teprve až toto všechno ověříš, tak bych se zabýval tím, jesi je špatný nebo ne.
marena
Registrovaný: 17.11.2013
Auto: Bmw e 91
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 09:17
Hele a rozsviti se ti kontrolka zhaveni ? pokud ne tak mas problém v ridici jednotce zhaveni . nova cca 2000 kc original Beru.
To by i vysvětlovalo to trepani po ranu protože startuješ jen na kompresni teplotu a ne s funkcnim zhavenim.
Ridici jednotka by mela psat v diagnostice chybu na zhavici 1 2 3 4 . Tim padem je vadna. Ridici jednotka se nachazi v motorovem prostoru povesena na motoru .
Když uz budes cist ridici jednotku prekontroluj stav zaneseni DPF a kdy byla provedena poslední regenerace.
Dej pak vedet
BMW e 91 320d 162 ps chip 205 ps TDIFUN, EGR a DPF of , vyfukovy Downpipe 63.3mm
Porsche 550 spyder replica Banham
ex Skoda Octavia combi tdi rotačka 66 kw . stavba na 261 ps 530nm
www.autosmetana.cz e-mail marena.tdi@seznam.cz
robo_sn
Streda, 22. Januára 2014, 18:39
vravim, tiez som mal problem presne s tym dymenim pri starte .. dnes som bol na diagnostike a dva zhavice su v tahu...poradte odkial objednat a vraj uz vymenit vsetky styri ked uz menim. pravda ? dik
Streda, 22. Januára 2014, 22:57
Typujem skorej ze odisla rj zhavenia,na diag sa to prejavuje ako zhavice,skontrolovat zhavice a vymenit rj a preventivne aj zhavice aj ked budu ok......na kazdom aute skoro po 150 000km......
Štromfi
Registrovaný: 12.10.2016
Auto: BMW e91 320d
Sobota, 11. Februára 2017, 14:21
Ahojte mám ten istý problem ako píše Bulik6....zhavice su ok rj tiež vstreky čerstvo po repasse DPF off....plus mi skáču otacky ci je motor zohriaty ci nie...vie niekto poradiť?
