richard123456
Registrovaný: 22.10.2013
Auto: BMW E90 320D 120KW
škripot pri pridani
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 16:48
caute z nicoho nic zacalo skripat pri pridani plynu.potom par x popridaval a zacalo ako keby kov o kov skripat.zas prestalo ako keby isiel potom na 3 valce.Do kopca ked som zatazil ho tak kov o kov ako keby.Ide to od valcov.auto ide nic nevykazuje.Ale aj biele sem tam od vyfuku...No sa mi zda ze som si zavaril ....poradi dakto...Zvuk pri volnobehu mi pride ako keby piest behal po dacom co mu zavadzia a ked pridam tak silnejsie rapoce..Potom ako keby sa rozladil a hadze otacky... [-o<
richard123456
Re: škripot pri pridani
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 16:58
richard123456 napísal:
je to E 90 320 D aT
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 19:10
nahraj to
nebude to turbo?
richard123456
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 20:03
PeqpeK napísal:
nahraj to
nebude to turbo?
isto nie..turbo je nove a nejde to z tade....
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 21:01
z toho co si popisal ti nevyvesti ani teodora, tak sup sup k autu to nahrat
richard123456
škripot pri pridani
Pondelok, 18. Novembra 2013, 11:42
chlapi vravia ze dvojhmotak.rozoberu a este sa idu venovat tomu
Matko530
Registrovaný: 2.1.2023
Auto: F10
Pondelok, 1. Apríla 2024, 18:16
Dobry chalany som novi majitel BMW 530d190kw xdrive f10 pri pridany plinu na volno behu mi neco skripe ako kebi tam nečo suchalo oseba
