gtit
Registrovaný: 19.2.2012
adaptivne svetla E90
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 23:56
Ahojte chalani, na aute mam udajne adaptivne svetlomety. Lenze je problem, ze sa nenatacaju ani sa nenastavaju hore, dole. Pani v BMW mi povedali, ze radiaca jednotka co je vo svetle nema funkciu natacania, ze ona tam nema byt. Ja som si ju odfotil a zaujim ma vas nazor ci je to pravda a ak je ci vedia tu radiacku naucit, aby to robila.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: adaptivne svetla E90
Piatok, 25. Októbra 2013, 06:40
musis tam mit dve jednotky-ta na nataceni,je zespoda....
cislo 3 :wink:
gtit
Piatok, 25. Októbra 2013, 11:08
Takze ta velka radiaca jednotka je spravna ?
gtit
Sobota, 26. Októbra 2013, 21:22
Diel cislo 3 aluzi aj na natacanie aj na nastavovanie? Ci ako? A na co sluzi jednotka cislo 7 ?
hansm5
Sobota, 26. Októbra 2013, 21:45
gtit napísal:
nene,7 je trafo na sviceni a nastaveni,3 je jen na nataceni. :wink:
gtit
Sobota, 26. Októbra 2013, 22:23
A ako to, ze mi to nenastavuje a nenataca? V bmw nevedia co je vo veci.
hansm5
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 07:29
gtit napísal:
muze byt v haji lichmodul :wink:
gtit
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 09:31
A to je co? :-)
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 09:34
Napis konkretne v ktorom BMW servise si bol... neverim ze to nevedia vyriesit.
gtit
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 09:38
Kosice Tempus...uz to riesia dva tyzdne.
Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Pondelok, 24. Mája 2021, 18:54
Zdravím páni.
ako to je s cornering light (vnútorné svetlo svetlometu) v prípade prerábky z pre-LCI Xenón na LCI AHL. Dá sa to rozbehať, alebo nie? (natáčanie xenónu funguje).
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Piatok, 28. Mája 2021, 09:41
no ak to nerozbehaš, maš problem na stk... mňa ani nenapadlo kontrolovať tieto žiarovky či fungujú a na stk ked kukal svetlá, tak točil kolesami... som si hovoril že čo ten robí ?
a potom hovorí že skúša tie "corner" svetlá či idú... :lol:
Blooddog
Piatok, 28. Mája 2021, 18:48
Momentalne ma viac *ebe, ze mam skulave auto.
Kto uz kodoval SMC a mal by chvilu cas???
Blooddog
Štvrtok, 3. Júna 2021, 15:30
Ako vlastne majú fungovať tie adaptívne svetlá? Keď auto stojí, xenón na vodičovej strane sa vytočí mierne doľava?
Podľa info z jedného fóra venovanému BMW, to tak je (aj podľa priloženého videa, pri stretavackach a stojacom aute je vodičov xenón vytočený doľava, pri diaľkových sa vráti do stredu)
https://youtu.be/caivUow2sj8
Blooddog
Nedeľa, 6. Júna 2021, 14:28
Odpoviem sám, áno, daná vec je normálna pri nakódovanom AHL2.
Ďalší nedostatok, ktorý bol (natáčanie svetlometov aj pri manuálnej polohe), je vyriešený (svetlá svietia pekne rovno).
Jediný problém, ktorý zostal je nefungujúci cornering light (H3 na príslušnej strane má začať svietiť pri spustení blinkru, resp. vytočení volantu, alebo zaradení spiatočky). A nič z toho sa nedeje. Natáčanie Xenónov funguje. Na čo však FRM reaguje je vytiahnutie H3, t.j. prerušenie obvodu - vtedy vypíše chybu cornering light bulb. Do žiarovky nejde žiadne napätie (merané voltmetrom, či tam náhodou nejde nižšie napätie ako by malo).
Prikladám FSW.PSW file z NFRM, ak by mal niekto nejaký nápad, čo by bolo treba zmeniť v nastaveniach, aby sa to rozbehlo.
https://uloz.to/file/EBgB2ksVuiS3/fsw-psw-trc#!ZGL1ZwR2ZGZ1ZQuxZmIvBGWwATSzAmAGnKIiE0ydHUyRImqzLt==
Ešte ma napadlo, nemohol by byť výstup z FRM pre cornering light z nejakého dôvodu blokovaný a daný problém by nezobrazila ani ISTA??
