renecek
Registrovaný: 11.3.2011
Auto: E90 | 270HP | 584Nm
Dofukovanie sedadiel - pravidelne nejde
Pondelok, 21. Októbra 2013, 15:51
Ahojte, už pár dní pozorujem, že mi prestáva fungovať dofukovanie sedadiel. Prvykrát sa mi to stalo asi pred 2 týždňami, vymenil som poistku a išlo to fajn len pár hodín. Opäť to vypadlo, opäť som vymenil poistku a áno, opäť to išlo len pár hodín, resp. som vypol a naštartoval auto a už to zas nešlo. Má niekto nejaký nápad čo s tým môže byť?
Ďakujem :(
BMW 325d | 270HP | 584Nm | 03/2009 | FL
renecek
Re: Dofukovanie sedadiel - pravidelne nejde
Streda, 23. Októbra 2013, 19:15
Nikto nema ziadny napad? :(
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Streda, 23. Októbra 2013, 20:33
Nějaky zkrat pokud ti odchazi pojistka
dar0
Registrovaný: 23.7.2010
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 21. Januára 2014, 13:43
ahoj nefunguje to ani mne ani vyhrev sedadiel nefunguje na panely si nastavim rozsvietia sa 3 zelene led cize tlacidlo funguje co to moze byt?
renecek
Utorok, 21. Januára 2014, 13:49
Pravdepodobne je tam prelomeny kabel. Coskoro s tym idem do servisu, dam vediet ako som dopadol :) Viem ti dat potom kontakt na chlapika, ktory mi v poslednej dobe robi vsetko a som maximalne spokojny! :smile:
psychoskuby
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E90 320d
Utorok, 21. Januára 2014, 22:26
Daj kontakt, mne nema ktobdorobitbsedacky co som menil
dar0
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 21. Januára 2014, 23:13
neviete poradit aka poistka? na diag nevypise nic v sedadle mam aj airbag pod sedadlom je dost kablov :)
renecek
Streda, 22. Januára 2014, 17:00
dar0, cekni si:
renecek
Streda, 22. Januára 2014, 17:12
psychoskuby napísal:
Kontakt mas v sprave.
dar0
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 30. Septembra 2014, 17:56
nevie mi niekto poradit kde najdem na e90 rj sedadiel? stale pretrvava problem s dofukovanim a vyhrevom
renecek
Utorok, 27. Januára 2015, 23:37
Rovnako u mna, v servise som bol s inymi vecami, na toto som stale zabudol.. :D
kisnecek
Registrovaný: 6.11.2013
Auto: E91, 2010
Streda, 28. Januára 2015, 08:15
"nevie mi niekto poradit kde najdem na e90 rj sedadiel? stale pretrvava problem s dofukovanim a vyhrevom"
nech sa páči, skús:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
inak riadiaca jednotka je pod sedačkou (málá čierna)
