Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
e91 vyhrievanie sedadiel mrzne?
Streda, 16. Októbra 2013, 17:21
Nazdar niečo sa deje s vyhrevom sedadiel a vlastne aj s asistentom zjazdu z kopca pretože občas idú pekne a niekedy keď to zapnem už sa nedajú vypnúť. Ako keby celý ten spodný panel bol vadny
Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Re: e91 vyhrievanie sedadiel mrzne?
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 05:32
Patkola1 napísal:
ide zaplut vzdy v pohode?? Teda len vypnúť je je problém? ? Potom nieje problem v paneli
Patkola1
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 16:53
Creoon niekedy sa nedá ani zapnúť skratka raz sa dajú pekne zapnúť aj vypnúť inokedy ani jedno. A občas zapneš pekne a vypnúť sa už nedajú. To isté aj s tým asistentom zjazdu z kopca
Creoon
Piatok, 18. Októbra 2013, 05:26
Patkola1 napísal:
Tak panel nebude zlý skor musis hľadať dalej. Neviem ci diagnostika vie zistit ci nejaky modul mrzne . Predpokladam xe to bude mat nasvedomi nejaky ovladaci modul toho panela. Samotny panel je urcite ok. Mozno ak si nieco dorabal v poslednom case. Moze robit problém.
Patkola1
Piatok, 18. Októbra 2013, 17:55
Vieš čo neviem lebo to začalo po kúpe v apríli 2011 ako na potvoru som to skúsil pri kúpe ale išlo to bolo teplo tak sa nepoužívali. Nič som nedorabal všetko v pôvodnom stave. Diagnostika bola komplet prelustrovana a nič sa nezistilo. Neviem čo s tým
Piatok, 18. Októbra 2013, 18:02
Máš panel KO, treba kúpiť nový
Patkola1
Sobota, 19. Októbra 2013, 17:17
Ja si tiež myslím čo to asi stojí?
