stgyro
Registrovaný: 9.1.2013
Auto: BMW E90 320D
Smerovky - turn indicator rear right failure
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 22:09
Nemal niekto podobny problem? Niekedy mi vyskoci chyba "turn indicator rear right failure" alebo "turn indicator rear left failure" - prava aj lava zadna smerovka, avsak vsetko funguje. Pri vyhodeni chyby a spusteni smerovky zacne blikat 2x rychlejsie a potom chyba zmizne. Objavuje sa mi to stale, avsak smerovky funguju. Niekedy bez chyby a ked zobrazi chybu, blika to 2x rychlejsie. Vyhadzuje mi aj chybu osvetlenia SPZ, ale tak isto svetlo svieti a nevidim tam problem. Myslite ze nejaky problem kontaktov?
Dakujem.
geniusx
Registrovaný: 8.8.2011
Auto: BMW E60 530dA 2004
Re: Smerovky - turn indicator rear right failure
Piatok, 8. Novembra 2013, 08:51
Nazdar, mám rovnaký problém s tým rozdielom že sa jedná o pravú zadnú smerovku. Keď vyhodí chybu, smerovka predná bliká 2x rýchlejšie a zadná vôbec. Kontakty naokolo som popozeral, všetko vyzerá byť v poriadku.
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Piatok, 8. Novembra 2013, 09:54
ja mam to iste od kedy som kupil moju e91 (viac ako rok), je to velmi sporadicke, tiez som to pozeral a nic nenasiel, odvtedy to ignorujem.
polkov
Registrovaný: 22.3.2013
Piatok, 8. Novembra 2013, 10:24
Tento problém sa vyskytoval už na starých mercedesoch okolo roku výroby 1996, a vždy to je to isté....
Niekde je studený spoj, resp. možno nejaký skrat preto to robí. Treba to pozrieť v elektrike niekde. Dúfam že to čoskoro bude robiť aj mne :D
stgyro
Auto: BMW E90 320D
Piatok, 7. Februára 2014, 20:21
Bol to senzor smeroviek ktory bol uvolneny. Treba ho prilepit tam kam patri a uz to nevyhadzovalo chybu.
Pondelok, 10. Februára 2014, 21:57
stgyro napísal:
aky senzor?
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Streda, 5. Marca 2014, 19:59
mám ten istý problém, najprv mi to robilo s pravým brzdovým svetlom, teraz smerovka. Mohol by si popísať kde je ten senzor ???
Piatok, 7. Marca 2014, 00:26
Oxidacia na zadnych drziakoch ziaroviek,dnes som riesil jednu E90 az bola roztopena koncovka na ziarovke....nechcel som vidiet ako to tam muselo iskrit,ked ro roztavilo spodok ziarovky....
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Piatok, 7. Marca 2014, 07:22
TT-SIMIK napísal:
:thumbup: to iste sa stalo aj mne, ziarovka mala uplne roztopeny koniec...po vymene samozrejme bez problemov
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Sobota, 8. Marca 2014, 23:39
TT-SIMIK napísal:
roztavuje aj mne, uz som viacero ziaroviek "nadrobil" s letovačkou :mrgreen: a je pokoj dlhsie...
Nedeľa, 9. Marca 2014, 17:09
mna by zaujimalo co pisal stgyro ze senzor smeroviek, wtf?
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 9. Marca 2014, 20:42
Měl jsem to samé u X5, určitě to bude paticí žárovky, pokud tam je, nebo přímo kontakty ve světle. Očistit napružit kont. případné namazat proti oxidaci.
stgyro
Auto: BMW E90 320D
Utorok, 11. Marca 2014, 14:41
Nemal som zanesene kontakty ani zle ziarovky, ja mam LED svetla. Asi som sa zle vyjadril ale neviem ako sa presne vola ta krabicka ktora je umiestnena na obidvoch stranach a prilepena na karoseriu. Na pravej strane sa nachadza nad autobateriou. Taka cierna tazka skatulka ktora proste bola odlepena po tom ako som daval tazky slalom tak sa uvolnila a od vtedy mi zacalo vyhadzovat chybu smerovky. Po prilepeni to uz vsetko je OK.
stgyro
Auto: BMW E90 320D
Utorok, 11. Marca 2014, 14:43
Ked budem pri aute tak to odfotim a dam to tu ze ako to vyzera.
stgyro
Auto: BMW E90 320D
Sobota, 15. Marca 2014, 11:10
Asi som sa zle vyjadril o tom senzore smeroviek tak prikladam fotku ze co konkretne som myslel.
Pri slalome sa mi ta jedna krabicka uvolnila a asi aj pekne obuchala. Zacalo mi vyhadzovat "turn indicator rear right failure". Akonahle som to upevnil na miesto, chyba sa uz neobjavila.
