Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Unik oleja .. poradte..
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 17:51
Caute chlapi .. Nasiel som tento unik neviem to urcit co moze bit za problem. Viete mi poradit ? co to moze bit? Thnx Prikladam foto..
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Re: Unik oleja .. poradte..
Pondelok, 23. Septembra 2013, 11:53
vyzera to byt na hadicu z olejoveho separatora, konkretne ta ktora ma vracat olejove vypary do sania, to ze je od oleja moze byt tym ze niekde po ceste je prasknuta (dost casta vec na tychto hadiciach) alebo je ucpany samotny separator.
Creoon
Pondelok, 23. Septembra 2013, 12:01
synak napísal:
Takze ta hadicka nato slúži predpokladam to ze je od oleja je zrejme netesnost. Kde mozem taku objednať? ? Demontaz a montaz novej dufam nebude nejak komplikované. Ten separator ako skontroluujem ak by som chcel vediet ci nieje zapchany
synak
Auto: G05 2022
Pondelok, 23. Septembra 2013, 13:34
este si radsej pockaj na vyjadrenie niekoho kto ma diesel nech ti potvrdi ze je to ta hadica, ja som menil separator na
svojom nedavno a boli tam rovnake hadice, lebo nieje to zrovna lahke vymenit separator aj s hadicami, neviem ako na dizlaku ale na R6 benzinaku mi to trvalo skoro cely den (blby pristup atd.) a tiez sa mi zda ze na tvojom motore sa meni iba filtracna vlozka a netreba menit cely separator ako na benzinakoch.
toto som na rychlo nasiel:
http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=27410
Creoon
Utorok, 24. Septembra 2013, 05:08
No neviem.. toto riesia vacsiniu u benzinakoch. Teda si myslim ze nemam tak stare auto aby bolo zapchane. Skusim ibjednat v bmw tu hadicku pripadne ak njekto vie kde sa da zohnať buem rad ked date info.
synak
Auto: G05 2022
Utorok, 24. Septembra 2013, 07:03
neviem aky mas motor (predpokladam N47) a podla toho linku co som dal by tam mala byt filtracna penova vlozka, ktora sa zvykne praveze castejsie ucpavat,a mala by sa kazdych XY kilometrov menit, lebo na benzinakoch v e90 (N52,N53) je separator rieseny inac a je kvazi ´´bezudrzbovy´´ (ja som aj tak menil pre spokojny spanok), moze byt aj zle tesnenie na separatore (myslim ze by sa malo menit pri vymene vlozky, obsahuje ho aj vymenny kit) neviem kolko mas nabehane resp. ci uz sa niekedy ta vlozka menila) , podla fotiek sa zda byt vymena o dost jednoduhsia ako na benzinakoch tak ked si na to trufas skontroluj si to nech neobjednavas nieco co netreba.
patrikgp
Registrovaný: 27.10.2011
Auto: 320d e91
Streda, 25. Septembra 2013, 09:50
v bavarii PO cca 9 EUR
Creoon
Sobota, 28. Septembra 2013, 17:27
patrikgp napísal:
ma tu niekto nakres 130kW motora 320xd lci kedze som sa zaujmal o separator na tento model bolo mi z bmwpodla win povedane ze ho tam uz nemam... nejak sa mi toto nezdaa..
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Pondelok, 10. Februára 2014, 21:36
Chalani, zneužijem túto tému, dnes som menil EGR termostat a všimol som si malý únik oleja z miesta vyznačeného na obrázku, dosť ma to naštvalo, ako by sa tento problém dal riešiť ?.. dá sa to nejak pretesniť alebo kúpiť celý diel ?... mimochodom, v poslednom čase som pár krát na križovatke začal cítiť spaliny vo vnútri auta, mohol by to spôsobovať tento únik oleja ? ( e90 Motor M47 320d)
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 3. Apríla 2017, 18:47
Ozivujem temu. Niekto sa stretol s unikom oleja cez krytku olejoveho filtra? Krytka nema ziadne viditelne ryhy. Nova stoji cca 30-40eur, len si chcem byt isty, ze je to urcine ono. Co sa tyka celkoveho uniku, tak je to zanedbatelne, nakolko dolievam cca 0,5L na 10 000km.
cuir
Registrovaný: 9.10.2016
Auto: E91 320D
Pondelok, 3. Apríla 2017, 19:27
bude asi napraskla... proto z ni sakne olej. ikdyz je na tom jasne napsanej moment pro dotazeni, tak jsou profesionalove, co maji momentovy klic v loktu a pak to podle toho vypada..vsechno je dorvane jak vod volu a pak to ten material nevydrzi.
Dalsi fajn vec je ta, ze je to klic,ktery doma nebejva beznou vybavou. Takze na to mnoho lidi jde s vselijakym vercajkem. coz kdyz se tak divam na zezvejknutou hranu tveho vicka, tak to taky bude asi podobny pripad, ze to nekdo bral klestema a nebo necim ne zcela vhodnym. :)
madxface
Auto: f34, e91
Pondelok, 3. Apríla 2017, 20:45
no ja vynimocne tu 36mm alebo 32 golu mam (nie kvoli auto ale bicyklu :D ), ten rozhryzeny roh bol uz pri dovoze z belgicka (z autorizovaneho) ale nejako som to neriesil vtedy. Teraz mi to vadi len opticky. Taketo fliaciky sa spravia asi po 500km.
tomasa22
Registrovaný: 2.2.2017
Auto: BMW 320D e91
Pondelok, 10. Apríla 2017, 20:00
Zdravím paní. mám taký istý problém ako kolega úplne hore čo zakladal tému tiež mam celú tu hadičku otečenú olejom a tak isto olej je aj v hadiciach do intercoolra aj von..kde môže byť problém?turbo má minimálnu volu smerom hore/dole..olejový separátor asi už nemám (bmw e91 320D 130kw N47D20A) dík :)
Fialica
Registrovaný: 26.2.2015
Auto: BMW 3 Touring
Štvrtok, 17. Mája 2018, 20:44
Ahojte , ja som si tiez nasla olej. Vie mi niekto poradit ? Moze to byt z toho separatoru alebo to bude turbo? Dakujem
Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Piatok, 18. Mája 2018, 10:56
Pokiaľ máte olej v potrubí od turba, prepúšťa turbo. Pretesniť sa potrubie samozrejme dá. Každý spoj má O-krúžok. Tesnenie treba kúpiť originál. Výmena O-krúžkov ale nevyrieši problém s unikaním oleja cez turbo. Pri väčšom nábehu km jednoducho turbo už čoto prepustí...
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
