Ricky
Registrovaný: 20.8.2013
Auto: e90 318d
Nezávislé topení?
Streda, 28. Augusta 2013, 08:57
Ahojte...
Našel jsem v kufru tento ovladač.. Podle všeho je asi od topení, ale není v něm baterie a navíc je ještě teplo, tak to nemůžu vyzkoušet.. Máte s tím zkušenost? Jak poznám, že to není z jiného auta? A jak to vůbec funguje?
Díky
Re: Nezávislé topení?
Streda, 28. Augusta 2013, 11:40
Pozri si do vybavy či máš aj nezavisle kurenie ma označenie SA536, v idrive by si mal mat v klíme kolonku auxiary heating.Ovladanie funguje tak, že stlačiš na 1sek MODE a potom stlačíš ON, pre vypnutie na 1sek MODE a nasledne tlačitko OFF
baltazarr
Registrovaný: 17.10.2008
Auto: Bmw 335d
Piatok, 6. Septembra 2013, 15:37
Ricky napísal:
Ahojte...
Díky
a nezávilsé kúrenie funguje aj v lete teda nad 15 st.
len nekúri ale ventiluje vzduch
____________
Baltazarr E90
14438
BMW je BMW
kokosacik12
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: BMW 320D E91
Streda, 6. Novembra 2013, 22:24
ja som zistil, ze moja e91 ma v idrive independent heating, teda nezavisle kurenie, ale nemam k tomu takyto ovladac, kde sa k nemu mozem dopracovat? nehovoriac o bmw servise
BMW E91 320D 120kw 2007 aktuálna láska
BMW E46 330D 135kw 2003 ex
Audi A4 1.9TDI 96kw 2002 ex
Skoda Octavia 1.9TDI 81kw 1997 ex
Streda, 6. Novembra 2013, 22:36
stoji 150€ tušim....inde musiš kupit komplet thermo call aj z wandlerom 500€(to je modul ktory prevedie prezvonenie napr na zapnutie kurenia), mam tiež tento ovladač,ale je to na hodno, slaby dosah, prave ho prerabam na to aby mi spuštal webasto cez telefon, vela veci sa už v bmw nevyraba,takže sa to ani neda tak lahko ošetrit......jedine zadnymi dvierkami......))))))
kokosacik12
Auto: BMW 320D E91
Piatok, 8. Novembra 2013, 17:37
to znie lakavo, spustat webasto cez telefon.... ked sa k tomu dopracujes, mas zakaznika 8)
Piatok, 8. Novembra 2013, 23:20
10 plošakov doma, už len sučiastky, naprogramovat a kurime cez mobil....))))a ešte nejaka dobra vila čo to hodí na plošak...))))
FFrenkie
Registrovaný: 19.12.2012
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 21:26
Ahoj,jak jsi daleko s tím GSM ovládáním.Mám zájem o hotový výrobek,pokud to funguje.
Streda, 11. Decembra 2013, 00:13
mam nejake take sady fungel nove (ovladac a prijimacia jednotka) ale su povodne pre VAG vozy. Ktovie ci by se nedali nejako pouzit. Asi hej, lebo raz som vidle na inom zahranicnom bmw fore navod na instalaciu v bmw e39, len to uz teraz asi nenajdem tak narychlo...
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 01:06
Dalo v E39 kde bolo este aj analogove spustanie webasta,pri novych canovych by to chcelo ine upravicky uz...
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 01:08
FFrenkie napísal:
Cakam na suciasky,dufam ze to do vianoc zhucham,kedze na mna jeden clovek nema cas,musim sa s tym popasovat sam....urcite dam vediet..
sultan23
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 330D
Štvrtok, 6. Apríla 2017, 21:34
Zdravím. Ja mam e91 325d 2007 nemam idrive ani ovladac ale po zlozeni narazniku som nasiel tzv bufik. Ako sa to startuje alebo funguje ked nic ku tomu nemam?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 7. Apríla 2017, 07:04
sultan23 napísal:
jde to pres radio profesional :wink:
sultan23
Auto: BMW 330D
Piatok, 7. Apríla 2017, 11:11
Vdaka za napovedu. Mas aj nejake blizsie info? Nikde tam neviem najst dokurovanie ani nic podobne. Ako by sa to malo volat
hansm5
Piatok, 7. Apríla 2017, 14:10
sultan23 napísal:
to bohuzel nemam,pohledej na netu
