Keith
Registrovaný: 21.8.2011
Tuhe riadenie - nieco s posilovacom?
Pondelok, 26. Augusta 2013, 09:02
Caute,
mam taky problem, vlastne to mozno ani nie je problem, len moje zdanie, ale chcel by som to s vami overit.
Bol som na dovolenke par tyzdnov, vratim sa, sadnem za volant a mam pocit, akoby riadenie bolo nejake tuhe, akoby bolo nieco s posilovacom, mam pocit, ze predtym sa volantom tocilo lahsie. Je pravda, ze na dovolenke som mal pozicany Fiat Panda a tam sa s volantom tocilo velmi lahko, tak mozno to je len zdanie, ale mozno aj nie. Totiz este pred dovolenkou som nabehol na jeden poriadny vymol. Vtedy som si ziadnu zmenu nevsimol, lebo sa mi to stalo kratko pred koncom cesty, tak som len potom vizualne skontroloval koleso a vsetko vyzeralo byt OK.
Tak sa teraz pytam, mohlo mat to nabehnutie na vymol nejaky dopad na posilovac alebo na tuhost riadenia alebo je to naozaj len moj pocit po tom tyzdnovom jazdeni na malej Pande? Auto ziadnu chybu nehlasi, ale fakt sa mi zda nejake tuhe.
Je to E90, gumy 205/55/R16.
Vdaka
Re: Tuhe riadenie - nieco s posilovacom?
Pondelok, 26. Augusta 2013, 09:44
Keith napísal:
Caute,
Vdaka
ziadne uniky si nespozoroval? ani hlasnejsie servo? chcelo by to aby si to s niekym porovnal ;)
Keith
Pondelok, 26. Augusta 2013, 10:01
Praveze som nespozoroval nic, ziadnu zmenu hluku, bc nic nehlasi, ziadne tahanie auta do strany. Len mam pocit, ze sa nejako tazsie toci volantom. Tak ma zaujima, ci mohol ten vymol sposobit nieco posilovacu, alebo ci ma niekto skusenost po presadnuti z nejakeho maleho auta naspat do E90 s pocitom tuheho riadenia.
Pondelok, 26. Augusta 2013, 10:07
Keith napísal:
z vlastnej skusenosti ti poviem ze tie male <>viny su strasne preposilovane a to, co mas v BMW je odozva od vozovky, ktora BMW robi BMW :)
vzdy ked sadnem do ineho auta a presadnem do mojho, tak sa mi zda, ze volant ide trosku tazsie, ale nie tazko... no vo volante citis odozvu z kolies, to je ta vyhoda....na vacsine inych aut je to hluche
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Pondelok, 26. Augusta 2013, 10:09
Presne taketo pocity mavam aj ja ked pridem z dovolenky alebo tak :) to prejde..
EX - BMW E90 320d
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 26. Augusta 2013, 10:27
ale prd, keby sa dal namontovat city rezim z fiatu punto do BMW hned ho tam mam a to bez vahania... jedina vec co mi strasne v E46 chyba
Ricky
Registrovaný: 20.8.2013
Auto: e90 318d
Pondelok, 26. Augusta 2013, 13:00
Před měsícem jsem měl na týden půjčeného Golfa a taky jsem pak asi den myslel, že mi servo nefunguje :D ...Pakliže to nedělá randál, bude to tím...
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Pondelok, 26. Augusta 2013, 17:30
mne tiez staci 300km v sluzobnej fabii ci octavii a ked presadnem do E90 tak mam "svalovku" kym dojdem 20km domov. je to tuhsie ci uz riadenie, radenie alebo aj spojka.
v ostatnych autach je to cele preposilovane, mlandrave, lietas v sedadle. v BMW je tuhsie riadenie, radenie, spojka a cely interier ta obopne. :roll: takze asi to porucha nebude.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Keith
Utorok, 27. Augusta 2013, 14:56
Caute, vdaka za odpovede. Myslel som si, ze to asi bude tou dlhsou jazdou na pande, len som sa chcel uistit, vzhladom na to, ze som predtym chytil ten vymol, ci to nemozem byt nahodou niecim inym. Ale pokial to je len moj pocit, ktory casom zmizne, tak ma to neptrapi.
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Streda, 28. Augusta 2013, 13:04
Minule som sa previezol v A4 a tam sa volantom točí ako víno. Hold bmw
patootap
Registrovaný: 10.10.2013
Auto: Bmw 320d e91
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 22:45
Keith napísal:
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Streda, 30. Októbra 2013, 23:34
Keith napísal:
Caute,
Vdaka
no ,je to nahambu ,ide to tak na mieste tažšie točiť,lebo nemáš aktívne riadenie alebo servotronic,ktorý montovali väčšinou do 5kovej rady. V trojke je atívne riadenie za príplatok a tam to ide ovela lahšie točiť volantom hlavne na mieste pri parkovaní... všetko je to otázkou príplatkovej výbavy. BMW F30 už má servotronik sériovo,lebo bolo vela nespokojných zákazníkov čo dali 50 000€ za auto s nemotorným posilovačom riadenia a pri parkovaní sa narobili ako robotníci s lopatou a takisto sa rýchlejšie opotrebovávalo čalúnenie volanu,kedže volantom išlo točiť dvakrát tak ťažko ako s posilovačom riadenia so servotronikom alebo aktívnym riadením . čiže keby má tvoja E90aktívne riadenie,tak sa určite nesťažuješ,nejde to síce tak lahúčko ako v Pande so CiTy-modom, ale jeto tak nadstavené,aby to išlo lahko ked ideš pomály a parkuješ a pri rýchlej jazde tak akurát....
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 16:05
za casov ked som sa ucil soferovat (nemal som este vodicak), tak nic horsie ako tocit volantom na rozpalenom asfalte v otcovej VAZ 2101 som pri osobnych autach nezazil.
Cize chlapi...z ruk vam neodpadne, ked sadnem do manzelkyneho Pola, tak to ide lahko..lahucko,ale ziadna odozva od cesty...
BMW je tak aurat.
NO OFFENSE
E.
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
