lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
cervene tlacitko kufor e91
Piatok, 16. Augusta 2013, 14:02
Prosim Vas, na co je toto cervene tlacitko v kufri e91?
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Re: cervene tlacitko kufor e91
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 21:30
nemas nahodou elektricke otvaranie kufra, alebo elektricky vysuvatelne tazne zariadenie? Myslim ze elektricky kufor nerobili, take jedine to tazne ma napada ;)
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
sarkan80
Registrovaný: 26.2.2008
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 23:28
Toto tlačidlo ti automaticky vypne palivove čerpadlo v pripade narazu.
salat
Pondelok, 19. Augusta 2013, 08:20
? tlacidlo a automaticky :shock: Kde? ako? odkial mas takuto info?
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
sarkan80
Pondelok, 19. Augusta 2013, 12:33
Tak,že v pripade narazu sa zablokuje automaticky palivove čerpadlo,aby nedošlo k uniku paliva a po pripade požiaru a tym padom auto už ani nenaštartuješ.A ten vypinač služi,aby si odblokoval to palivove čerpadlo to už rieši vačšinou servis po oprave.To je všetko žial,čo o tom viem.
salat
Pondelok, 19. Augusta 2013, 13:46
aha tak, no to by davalo zmysel, ale otazka je ci by taketo tlacitko davali tak lahko dostupne z kufra? :-k ci je to vobec potrebne, odblokovavat palivove cerpadlo jednoduchym stlacenim, lebo po naraze pri ktorom sa to zablokuje by malo byt bezpecnejsie odblokovavat cerpadlo az v servise, ci nie? (a tam je predpoklad ze maju aj diagnostiku)
ale mozne to je aj ked si neviem predstavit situaciu kedy je jeho pouzitie prakticke...
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Pondelok, 19. Augusta 2013, 14:28
Taketo tlacidlo mavaju niektore znacky (viem o japonskych) v kazdom aute. Vecsinou vsak byva umiestnene niekde v predu, dokonca v dosahu vodica. Casto s nimi byva taky problem, ze clovek pri vysavani interieru tukne do toho spinaca a potom uz nevie nastartovat.
E90 ma pyropatron na baterkovom kabli, takze odpoji elektrinu v aute pri naraze. Zeby este k tomu bolo treba aj nejako odstavit cerpadlo..?
sarkan80
Pondelok, 19. Augusta 2013, 16:08
Ano je to montovane asi v každom aute asi cca od r.v:98 .Napr. ja so mal havariu na peugeote 206 dostal som šmyk a hodilo ma najprv na zvodidla a potom na obrubnik.A zdochol motor a už som vedel čo je vo veci, lebo som už nevedel naštartovat,zablokovalo čerpadlo .A tak u peugeote 206 som mal to tlačidlo pri motori a to som jednoducho stlačil a naštartoval.Samozrejme som ešte predtym popozeral či niekde nahodou netečie benzin.Inak keby som nevedel o tom tlačitku tak možem rovno volat odtahovku.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 21. Augusta 2013, 14:25
Le Gend napísal:
aj mna ti to napadlo...ze aj keby si stlacil to tlacidlo na cerpadlo tak aj tak nenatocis lebo je buchnuta pyropatrona...
lucas22
Auto: e36
Nedeľa, 5. Januára 2014, 13:01
zdravim, dneska som stlacil to tlacitko (nepytajte sa preco) a auto startuje a funguje ako predtym.
Predtym teda nebolo stlacene, teraz stlacene zostalo.
Viete mi niekto povedat, co som tym sposobil?
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Nedeľa, 5. Januára 2014, 18:12
Nie je na tom tlačidle niekde vidno objednávacie číslo? Podľa toho by si to mal vedieť nájsť v ETK.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 6. Januára 2014, 16:17
podla foot mi to prijde ako konektor ktory je dalej zapojeny vo svetle?? ci sa mi to iba zda?
- v tom pripade ci o nie je kostra pre z. svetla
lucas22
Auto: e36
Pondelok, 6. Januára 2014, 18:39
zdravim, dakujem vsetkym za odpovede.
Je na tom oznacenie PBT-GF15, co po vygoogleni najde kopec odkazov na tzv. 'inertia switch'.
V pripade narazu to odpoji palivove cerpadlo. Ak je to vyskocene, tak by palivove cerpadlo nemalo fungovat. Naopak stlacenim sa cerpadlo zase aktivuje.
U mna to kazdopadne nemalo ziaden efekt. Auto fungovalo aj ked bolo vyskocene. Neviem, ci je to origo. V etk som to nenasiel.
Ale zase kto by to dorabal... Takze tak.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
