gtit
Registrovaný: 19.2.2012
335i automat
Streda, 31. Júla 2013, 14:06
Mam automat a zacalo mi robit nasledovne. Ak si prepnem do manualneho rezimu a dam tam trojku mam cca 2000 otacok a dam podlahu tak auto ide trhane do 4000ot. a potom ako keby chytilo druhy dych. A ked prepradim na 3500ot. - 4000ot. tak s autom trhne. Mam to cely den v BMW a nevedia co mu je. Diagnostika vypisala chybu nejakej komunikacie medzi prevodovkou motorom a este nejakym light modulom. Co to vlastne tomu autu je :-(
gtit
Re: 335i automat
Piatok, 2. Augusta 2013, 16:11
Po troch dnoch trapenia v tempuse s komunikaciou s Nemeckom a Prahou prisli na to, ze prevodovka je v poriadku nakolko radi uplne plynule len v urcitych otackach z 3 do 4 to trhne. Vysledok je, ze turbo nema dostatocny tlak preto od 2000ot. do 4000ot. to ide trhavo a to je dosledok poskodenej hadice ktora ide z intercoolera do turba. Aky mate na tu ich zeoriu nazor?????
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: 335i automat
Piatok, 2. Augusta 2013, 17:17
Ked si mi volal, si o trhani pri zrychlovani nehovoril, iba pri preradeni. Moze byt aj ta hadica, aj vaha vzduchu, kable k cievkam, vselico. Moze to byt aj palivom aj vzduchom. A teraz si vyber :-)
gtit
Re: 335i automat
Piatok, 2. Augusta 2013, 17:19
Mne uz tolko informacii davaju ze som saleny z toho tak zrejme som zabudol spomenut :-P Bodaj by to bola ta hadica no.
lubomt
Re: 335i automat
Pondelok, 19. Augusta 2013, 09:33
Nuz iba vybrat hadicu a skontrolovat
gtit
Re: 335i automat
Utorok, 27. Augusta 2013, 19:49
Problem vyrieseny :-) Bola to ta rura. Bola derava a pokrutena. Auto ide ako hodinky a radi krasne :-)
lubomt
Re: 335i automat
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 10:27
Tak super, užívaj :-)
gtit
Re: 335i automat
Pondelok, 7. Októbra 2013, 10:19
Ahojte. Do mojej E90 335i vyrobca odporuca motorovy olej Castrol 5w-30 Longlife 4
Chcem sa opytat, ze aky olej by bola lepsia varianta? Bolo mi poradene MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30. Aky mate an to nazor?
Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Re: 335i automat
Pondelok, 7. Októbra 2013, 10:47
gtit napísal:
Ked zachovas 5w30 a normu ll4 tak sa nema co stať. Inak di strelil temu mimo kedze o oleji je polovica fora..
gtit
Re: 335i automat
Sobota, 19. Októbra 2013, 09:24
Co to je ked preradim za studena z P do D a buchne nieco zo spodu (auto stoji na rovine), ale ked dam najprv R a zacuvem a potom D tak buchne uz len slabucko alebo vobec. A ked sa auto zohreje tak to neurobi. Alebo ked stojim v jemnom kopci prednymi kolesami nahor tak to spravi pri zimnom motore ovela slabsie alebo vobec. Konkretne to bucha z N do D........z P do R nebucha. Auto ma 100k a olej meneny na 90k
gtit
Re: 335i automat
Sobota, 26. Októbra 2013, 21:20
Nikto nevie poradit? :-(
gtit
Re: 335i automat
Utorok, 5. Novembra 2013, 19:52
Pani v BMW sa vyjadrili, ze kardan. Maju to rozobrate tak snad maju pravdu :-)
