matus1802
Registrovaný: 26.6.2013
Auto: BMW E91 320d 08
320d divna spotreba
Streda, 26. Júna 2013, 12:49
Ahojte,
mam problem s e91 320d 2008. Problem so spotrebou. Ak idem po rovine, na tempomate, spotreba je vporiadku. Ale akonahle co i len trochu pridam plyn, spotreba vybehne na velmi vysoke cisla, niekedy az nad max. hodnotu ukazovatale (nad 20l), a to skutocne nepridam moc.. Tak isto to plati aj pre jazdu do kopca, staci maly briezok a spotreba vyskoci. Nezda sa mi, nepamatam sa, ze by to tak robilo aj predtym. Sprava sa,akoby bol chladny motor...Ale nie je, teplota je v hidden menu vporiadku, cca okolo 88C. DPF filter je vykuchany. To znamena, ked idem dlhsiu trasu mimo mesto, je spotreba ako tak vporiadku, akonahle sa pridaju kopce, dediny, tak spotreba dost porastie. Mate niekto tusenie, v com by mohol byt problem?
Diky
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Re: 320d divna spotreba
Streda, 26. Júna 2013, 13:05
Aj mas realne vyssiu spotrebu na nadrz alebo to len sledujes podla budika spotreby?
EX - BMW E90 320d
matus1802
Streda, 26. Júna 2013, 13:22
Aj realna je vyssia, zavisi ako moc jazdim po meste, ale priemerne 6,0l, predtym som maval 5,4-5,5l...Cim viac jazdim po meste, tym sa spotreba rapidne zvysuje...
Didymus
Auto: E63 630i
Streda, 26. Júna 2013, 13:43
Kamarat ja mam v meste 9, pol litra neni moc "rapidne" :D
EX - BMW E90 320d
matus1802
Streda, 26. Júna 2013, 14:02
myslel som na celu nadrz, s tym, ze jazdim viac mimomesto ako mesto...ciste mesto som nemeral...Len ma prekvapuje ta rucicka na tom ukazovateli, je to az odstrasujuce ako vyleti hore:D A niekedu tu istu cestu prejdem so spotrebou 5,5, niekedy aj za 7l (chodim pravidelne 180km cesty, ta ista trasa), sledujem to podla ukazovatela nafty v nadrzi, samozrejme na rovinke....
quicky
Registrovaný: 18.7.2011
Streda, 26. Júna 2013, 14:38
moze byt aj podla kvality nafty... ja napr na zly benzin spravim malo km a na kvalitny spravim aj o 50-70 km viac na nadrz
BééEmWéé 335Déé 2008.
JUDr. quicky :)
matus1802
Streda, 26. Júna 2013, 14:45
toto by som bral, ale ked do marca bolo vsetko OK, a od jedneho marcoveho dna vsetko naopak...nevidim rozdiel v spravani auta zastudena a zatepla...
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Streda, 26. Júna 2013, 14:51
matus1802 napísal:
To je celkom logické že spotreba sa rapídne zvyšuje ak jazdiš po meste. :)
matus1802 napísal:
Nikdy neprejdeš tú istú trasu rovanko. Môže byť viac áut, protivietor, zimšie ... máš tažšiu nohu alebo iné topánky :D ... Proste je to nereálne.
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Streda, 26. Júna 2013, 15:21
Mám úplně to samé, při sebemenším přidání jde ručička k 20l. Auto mám rok a je to automat. když jsem ho kupoval byla tam spotřeba 7,5l. Já mám teď cca 8l a to jezdím lehká noha. a bez klima. Město a okolí. Na dálku při vynulování jsem měl 6,4-6,8 přesně si to nepamatuji. Spotřeba odpovídá zkutečnosti, měřeno od plné do plné. Přijde mi to také dost, ale auto jede normálně, až na ten můj nevyřešení problém s kolísáním na volnoběh při venkovní teplotě pod cca+8st. Viz samostatné téma na tomto foru.
matus1802
Streda, 26. Júna 2013, 15:54
Milos, toto vsetko by som bral, keby som to auto nemal dlhsie a viem, ako sa to spravalo predtym...priemerna 5,5 a 7 je rozdiel velky...Kortys: konecne niekto, kto ma podobny problem, doteraz som si pripadal jak idiot:D Staci fakt malo a spotreba vyskoci k 20l, pripadne az za 20l. Je mozne, aby teplota v skrytom menu bola vporiadku, ale predsa len sa tam nieco neprepne a RJ si mysli, ze je motor studeny? Alebo nieco podobne?
quicky
Streda, 26. Júna 2013, 16:41
toto zvykne riesit termostat.ale pri diesloch to nema taky vplyv ako na benzinaku :)
mozno si si to len nevsimal tu rucicku...skutocne rozdiel 5dc by som neriesil :) mozes mat kludne iba napr podhustene pneu
JUDr. quicky :)
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Streda, 26. Júna 2013, 21:16
S tou teplotou to klidně může nějak souviset. Já mám oba termostaty vyměněné, protože se mi to neohřálo více jak na 64st. Měnil jsem je v zimě jak začal problém s tím kolísáním otáček po ranním startu. Před výměnou mi to kolísalo pouze při prvním ranním startu a po výměně ješte při teplotě motoru nad 74st (před tím se ta teplota tam nedostala tak to nedělalo). Toto přestane dělat při venkovní teplotě nad +8st. Na autě je vyzkoušeno skoro všechno, mimo čerpadla v nádrži a jeho řídící jednotky. Auto mám od minulého řijna tak nevím jaká spotřeba byla dříve. Při koupi tam bylo těch 7,5 a myslím že to jezdilo spíše po městě. Ani na tuto spotřebu se ale nedostanu.
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Štvrtok, 27. Júna 2013, 06:06
Ved to je ukazovatel aktualnej spotreby, nerozumiem co byt na tom zle, ked pridavas tak jasne ze v tom momente to je 20l+ na 100km, ked mas priemerku do 6 litrov by som to vobec neriesil. Vsimni si to ked dobrzdujes na krizovatku a ides 20kmh, 15, 10... tak ukazovatel spotreby ide stale hore (ak tam mas neutral), lebo to stale preratava v realnom case.
Mne to tiez skace hala bala do kopca (ved logicky...) a dlhodobu priemerku mam 5,2l.
Ked idem do Prahy tak na vysocine mi to tiez ide k 18litrom miestami, ale cela trasa mi naposledy vysla na 4,8l. Mam DPF.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 27. Júna 2013, 09:43
Ale já nemám průměr do 6l ale 8! Jinak bych to neřešil.
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Štvrtok, 27. Júna 2013, 16:08
Aj ja mám tiež 8 litrov kombinovanú stačí, že si v meste trochu popridávam a hneď to vyskočí inak dlhodobý priemer mám asi 7,5.
