Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Pristrojovka hadze vsetky mozne chyby
Utorok, 25. Júna 2013, 17:47
Caute,
uz som popozeral vsetky mozne fora a videa, kazdopadne napisem to aj sem mozno sa mi dostane nejakej rady. Po vlozeni kluca sa mi rozsvieti chyba Steering wheel lock, airbagu, nasledne ide nastartovat az po dvoch stlaceniach tlacitka a vyhodia sa uplne vsetky chyby, ake asi auto ma. ABS, airbag, DSC, bezp. pasy, defekt, takisto nejde tachometer, tempomat a ukazovatel spotreby. iDrive ma tiez niekedy problem nabehnut a tiez tuto bohatu situaciu doplnaju stierace, ktore idu same. Po dlhsej ceste po dialnici sa zacali tieto chyby pomaly vypinat, no dalsie rano tu boli opat. Prvy napad je baterka, dnes sa tam napojila ina, ale chyby su tam. Dalsie napady, regulator alternatora, IBS modul, napada vas este nieco nakto naslepo?
Dik
EX - BMW E90 320d
Re: Pristrojovka hadze vsetky mozne chyby
Utorok, 25. Júna 2013, 18:01
Chod na diag., na co cakas ? Zrejme nejaky problem s power management-om, vtedy vsetko blbne...
Utorok, 25. Júna 2013, 18:30
Ako píše Peto, riešil som tieto elektriky 100x...
Didymus
Auto: E63 630i
Utorok, 25. Júna 2013, 18:43
Dneska bolo od rana v servise, diagnostika ukazovala chybu komunikacie s riadiacou jednotkou nic konkretne, zajtra pojde na lepsiu diagnostiku, dnes sa len skusala ta bateria a kontrolovali kable. Verim, ze sa to uz zajtra vyriesi, no napisal som to aj sem uz len pre pripad, ze by podobnu vec riesil niekto iny.
EX - BMW E90 320d
Didymus
Auto: E63 630i
Streda, 26. Júna 2013, 15:21
Tak po dnesnej diagnostike je to vraj riadiaca jednotka ABS, ktora nekomunikuje.
EX - BMW E90 320d
Štvrtok, 27. Júna 2013, 17:16
To je divne, na E90 sa to moc nekazi... ???
Chod na orig diagnostiku,a hned budes mudrejsi. DIS alebo ISTA....
Piatok, 28. Júna 2013, 09:06
mnohla odist ta volantova jednotka o ktorej pises ze nekomunikuje. Ak je v riti, stierace porad stieraju a smerovky nefunguju apd. O e90 neviem nic konkretne, ale na E60kach sa menili tieto jednotky dost casto. Raz sme ju menili aj my, lebo auto nam pri programovani oznamilo ze ju mame vymenit, a odmietalo ju nakodovat. Pri naslednom pokuse naprogramovat ju cez specialny softwer jednotka klakla nadobro a stierace sa rozbehili :)
