fefo82
Registrovaný: 17.1.2012
Auto: bmw 325i E90
servisná príručka pre e90
Pondelok, 1. Apríla 2013, 20:21
Ahojte, prosím nemáte náhodou servisný manuál pre e90, myslím knižku kde je popísané čo sa má meniť a v akých intervaloch.
Ďakujem.
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Re: servisná príručka pre e90
Utorok, 2. Apríla 2013, 18:16
Treba si stiahnut BMW TIS alebo ISID/INPA tam sa to da dohladat. Ale vzhladom na variabilny servisny interval oleja su to udaje na vode. Co som nasiel na m47 E91 tak, vzduchovy a palivovy filter kazda tretia vymena oleja (teoreticky to moze byt v klude aj 90000km). Olejovy filter samozrejme s olejom. Kabinovy filter ma tiez variabilny interval pocitany palubakom v aute na zaklade nejakej magie.
fefo82
Auto: bmw 325i E90
Streda, 3. Apríla 2013, 08:09
ahoj, prosím ťa nevieš mi povedať ( napísať ) kde by som si ten TIS vedel stiahnúť - bl by som vdačný, ja mám na mysli presne vieš takú príručku ako má napr. vw - servysný plán, kde je popísané čo sa má kedy meniť , lebo neviem či bmw má niečo takéto .
BareTT
Registrovaný: 17.8.2007
Utorok, 2. Júna 2015, 18:13
aj ja bysom si to pozrel co treba menit... kde stiahnem ten TIS alebo ISID/INPA??? pripadne daka ta prirucka vazne nieje??
dibarbora
Utorok, 2. Júna 2015, 20:55
v papierovej/pdf forme na 99,99% urcite nic nenajdes. Vsetky koncerny si to riesia vacsinou roznym sw pripadne postupne prechadzaju na platene webove sluzby. Vela sa da toho najst na nemenovanom ruskom fore/torrent trackeri, len pocitaj s objemom od 20GB hore. Rovno ti ale napisem, ze pokial nie si pocitacovy nadsenec, tak to budes mat tazke, pretoze vsetko to byva vo forme virtualnych pc, takze beh systemu a orientacia v tom vyzaduje dost trpezlivosti pokial sa zorientujes. Chce to aj patricne vykonne pc, bezny kancelarsky komp to moc nepoberie, resp robota s tym bude viac k zlosti ako k uzitku. (origo v servise na to maju vzdy spesl nakonfigurovane priemyselne pc)
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Utorok, 2. Júna 2015, 22:11
fefo82 napísal:
Ďakujem.
http://www.e90post.com/goodiesforyou/manual-german.pdf
strana 185 wartung
