lukas83
Registrovaný: 25.3.2013
Auto: BMW 318d
318d E90 - trhanie motora za studena pri nizkych teplotach
Pondelok, 25. Marca 2013, 19:17
zdravim. od novoty mam problem s motorom, ktory pri nizkych teplotach (niekedy vyslovene mrazoch, v poslednom case uz aj pri cca + 2) po nastartovani az do zahriatia citelne trha, ci uz na volnobeh alebo aj za jazdy. neprejavuje sa to na otackach, tie nekolisu. auto je rok vyroby 2007, kupovane 2008 a takmer kazdu zimu s tym bolo v servise, ale nic nezistili. nemate niekto podobne skusenosti, pripadne tip na skutocneho odbornika, ktory by si vedel dat rady? vdaka
Re: 318d E90 - trhanie motora za studena pri nizkych teplota
Streda, 27. Marca 2013, 19:53
vstrekovač......
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 10 neregistrovaných
