bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
ostrek svetlometu - tečie kvapalina
Streda, 13. Marca 2013, 16:38
ahojte, nenasiel som presne nazov podobnej temy, tak zakladam novu.
auto som kupil bez krytky ostrekovaca svetla,
krytku som zohnal za 15eur, neviem preco, ale nesedela uplne na 100%, musel som tenký šrobovak nahriat na hrote a mierne upraviť tu kolajničku v tej krytke zvnutra. podarilo sa mi to nasadit, a konecne radosť z pohladu na auto (zpredu :) )
ale na druhy den som nasiel mláku pod svetlom, nieje to nic obrovskeho, ale typujem cca jeden pol decák, mozno ani to nie, vykvapaklo na zem, krytku som dal prec a vyskušal bez nej, a aj tak preteka.
ostrek som vytiahol rucne a drzal som ho kym som krytku nenasal (na zaciatku).
riesil niekto takyto problem? treba davat naraznik dole? nejako to pretesnit?
diky za kazdu radu, auto nemam dlho a po velmi velkych opravach na predoslych autach som sa z terajsieho chcel konecne tešiť, aspon nejaku dobu ](*,) #-o jedná sa konkretne o ostrek na soferovej strane.
matopresov
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: e65
Re: ostrek svetlometu - tečie kvapalina
Sobota, 16. Marca 2013, 16:00
Moj kamos ma 320xd a mal podobny, mozno ten isty problem. Dal to do servisu, menili mu tycku, ktora vysuva ostrek svetla. Cez nu to vytekalo, tusim to je vada materialu.
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 16. Marca 2013, 16:34
aj mne to tadial vyteka, nevies co ho to vyslo?
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Sobota, 16. Marca 2013, 18:45
Ja som pravy menil v januari, v servise mi najprv povedali ze sa na to pozru ci sa to neda spravit bez vymeny, ale nakoniec menili cely ostrekovac. Pytali za to 58,88€ + 0,7 normohodiny roboty
Neviem ci ho naozaj vymenili, alebo ci sa dal (nedal) opravit, ci to bol cely ostrekovac, alebo len nejaky mechanizmus, kazdopadne netecie tak snad ho vymenili za novy :)
PS nebol to autorizovany servis
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Sobota, 16. Marca 2013, 23:11
ahojte,
ja som mal rovnaky problem ked mi auto v zime stalo vonku, kazdy den som si nasiel pod svetlom mlaku, tiez tak mozno pol deci alebo aj menej. Boli mrazy a tak som daval cistu neriedenu vodu do ostrekovacov. Od kedy autom parkujem v garazi a riedim to s destilovanou vodou tak uz ziadne mlaky nie su... uvidim ako sa to vyvinie dalej, ale mozem spokojne povedat, ze uz dva mesiace je to v poriadku...
moja nesmela rada - skus tu tekutinu riedit s vodou aspon pol na pol, nedavaj len samotnu nemrznucu zmes, asi je moc husta a ten valcek sa casom nezasuva dobre naspat...
(no a v bmw mi povedali, ze novy stoji okolo 120€ ale nepamatam si uz presne)
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
bramborak
Auto: e91 "07
Nedeľa, 17. Marca 2013, 00:42
akurat par dni dozadu som toto urobil, polovicu kvapaliny do ostrekovacov -20°C a polovicu vodu, tečie aj tak :(
rozhodol som sa, ze to nechapm vykvapkat a ked bude teplejsie zhodim naraznik a pozriem presne co to je, ci sa to da nejako opravit, ale je to urcite ten ostrek, to puzdro, do ktoreho sa zasúva výsuvná časť.
dnes v noci ako som isiel domov po dialnici, dal som 2-3x dlhý ostrek na okno, spustili sa aj ostrek svetiel, lebo bola mokra kapota ako som prisiel domov a dnes sa mi zdá, ze pod predkom auta je sucho :bmwball: 8-[ keby sa sami správne zasunuli a netieklo to, bol by som velmi rad :mrgreen:
120eur je naozaj vela, to radsej zozeniem z ojazdeneho auta, pripadne ostreky svetiel odstavim uplne a hotovo :evil: :evil:
mOinty
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: BMW 320d E90 130kw
Streda, 20. Marca 2013, 15:44
Mal som rovnaký problém. Vymenili mi celú tú výsuvnú tyčka. Aj mi ju ukazoval. Jednoducho to prasklo a hotovo. Riešil som to vrámci záruky takže som neplatil. Myslím že ke to taká mala choroba.....
dusanhe
Registrovaný: 4.11.2012
Auto: BMW 320d
Streda, 20. Marca 2013, 22:04
Čaute,
mám úplne podobný problém na šoférovej strane, najhoršie na tom je, že každú chvílku musím dolievať kvapalinu. Tiež sa chystám zhodiť nárazník a pozrieť sa na to, či sa to nedá najk pretesniť. Ak by ste to niekto robili skôr, tak to tu potom skúste popísať, ako to dopadlo, prípadne pridať aj neakú fotku.
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 21. Marca 2013, 14:14
odvtedy ako sa mi ostreky spustili a samé zasunuli, tak odvtedy to netecie, ale krytku som demontoval,kedze som si myslel ze to je kvoli nej. teraz zase budem musiet vysunut ostrek, nasadit krytku a skusat ostrekovat nech mi ich zapne a budem dufat ze sa opät samé opravia :smile:
lukino311
Registrovaný: 20.7.2014
Auto: bmw 3 e90 318d
Štvrtok, 4. Februára 2016, 19:02
zdar musim dat dole naraznik ked chcem vymenit ostrekovac?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Štvrtok, 4. Februára 2016, 19:13
Asi by bolo dobre. Nie som si istý, či tam dosiahneš od kolesa a ak aj hej, koľko miesta tam budeš mať na operáciu.
Luthar
Registrovaný: 14.5.2015
Auto: BMW e91 320d lci
Štvrtok, 4. Februára 2016, 19:50
Tiež som menil ostrekovač a dá sa tam dostať aj od kolesa, stačí dať dole koleso a podbeh.
upir156
Štvrtok, 4. Februára 2016, 20:15
Super a trochu času ušetreného s demontážou nárazníka :thumbup:
lukino311
Štvrtok, 4. Februára 2016, 20:59
A ako je to tam prichytené
Luthar
Štvrtok, 4. Februára 2016, 21:10
menil som to v lete, tak neviem či si to dobre pamätám, ale mám pocit, že je to tam len "nacvaknute" a šlo to ľahko dole, ale najprv som odpojil hadičku.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 33 neregistrovaných
