imro7
Registrovaný: 22.2.2013
E91 parkovacky ,,chyba,,
Štvrtok, 28. Februára 2013, 19:54
Ahojte som tu novy...kupil som pred par dnami BMW e91 a stale mi svieti kontrolka svetiel a pise na palubaku Parking light front right failure...myslel som ze su parkovacky zle ze nemaju Can bus tak som kupil nove a nahodil som ich a svieti ta kontrolka stale...ak viete poradit budem Vám vdacny Dakujem
Re: E91 parkovacky ,,chyba,,
Štvrtok, 28. Februára 2013, 20:39
imro7 napísal:
ahoj, nepises aky mas rocnik ani aku ziarovku tam davas, ci klasiku alebo LED
E91 LCI totizto mali kruzky pouzite ako denne svietenie, cize predpokladam, ze nemas LCI, ci?
LCI=facelift
a vitaj na fore ;)
imro7
Štvrtok, 28. Februára 2013, 21:54
tak je to BMW 320 rocnik je 2006 su to halogenove svetla a ziarovku som daval t10 led s can bus ci ako sa to pise :) zajtra skusim dat obycajne vlaknove t10 ci to nebude v tom ze by mali maly prikon
imro7
Štvrtok, 28. Februára 2013, 21:56
a kruzky nemam :)
imro7
Piatok, 1. Marca 2013, 12:33
tak uz to je vyriesene...kupil som obycajne parkovacky ,, vlaknove ,, a kontrolka prestala svietit ... ale nechapem preco svieti kontrolka ked som tam mal led s can bus
Piatok, 1. Marca 2013, 13:33
imro7 napísal:
leda zeby ta ojekabatili :)
imro7
Piatok, 1. Marca 2013, 14:01
neda sa v skrytom menu niako nastavit can bus lebo myslim ze 01.08 je nieco can bus ale neviem co to tam je
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Piatok, 1. Marca 2013, 14:18
Nie je to oznacenie "can bus" pri tych ledkach len oblbovaci nazov, ktory v skutocnosti znamena, ze ta LEDka ma vecsi odpor, aby si light modul myslel, ze je tam normalna ziarovka ? Nechce sa mi verit, zeby LEDka komunikovala so zbernicou.
V tvojom pripade ti mozno poslali obycajnu LEDku, alebo nejaku urcenu pre oblbnutie ineho CANbusu, takze nemala ten spravny odpor. Tvoj modul svetiel zistil, ze parkovacka ma problem a zahlasila chybu.
Piatok, 1. Marca 2013, 15:17
imro7 napísal:
myslim, ze kontrola ziaroviek sa da vypnut iba cez diagnostiku...kup poriadne LED a nie cinske chujoviny :)
Le Gend napísal:
takyto nazov sa bezne pouziva, samozrejme, ze to cez CAN bus s autom nekomunikuje :) je to presne tak ako hovoris, ten kontrolny obvod svetiel to zistije len podla odporu, kedze nahradenim ziarovky za LED je obvod uzatvoreny iba v jednom smere a ma mensi odber ako klasicka ziarova, tak to hlasi chybu a treba dam pridat odpor aby si system myslel, ze je to OK
odvratena stranka takychto LED s odporom je, ze ti system nezdetekuje ked sa vypali...
imro7
Piatok, 1. Marca 2013, 19:06
za tie ledkove parkovacky som dal 8€ nekupoval som ich z ebay alebo tak no skusim este niake ine kupit a vyskusat ich
Devil
Registrovaný: 24.2.2011
Auto: BMW 320d e90
Piatok, 1. Marca 2013, 21:42
asi fakt neboli can bus, ja to mam odskusane aj ked na inom type ziaroviek ale can bus (signalizacia chubu nehlasi) a obycajne ledky (hlasi chybu), skus tieto http://www.autoledky.sk/Item/unique-pea ... er-bright/ aj ked su trocha drahsie, ale zas na druhu stranu maju dozivotnu zaruku :)
imro7
Sobota, 2. Marca 2013, 17:21
dakujem za pomoc :)
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Sobota, 2. Marca 2013, 21:37
pozeram, ze si kupil auto, na ktore som mal aj ja zalusk, ale z dovodu slabsej vybavy som to nechal tak..
ale ide brutalne :twisted: :twisted: :twisted:
imro7
Sobota, 2. Marca 2013, 23:50
som spokojny s kupou :)
