IGLA003
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: e90lci
nizky tlak oleja(engine oil pressure too low)
Utorok, 19. Februára 2013, 18:12
e90lci 320i 125kw(170ps) 150tis km,vyskocilo mi to po 20km do kopca az na rovine pri parkovani na neutrali ked som isiel na strbske lyzovat,smerom dole nic a o dva dni to iste na tom istom mieste na parkovisku.po vypnuti a zapnuti motora to zmizne.3000km dozadu som menil olej
olej som dal castrol edge 5w-30 olejovy filter mann,
Re: nizky tlak oleja(engine oil pressure too low)
Streda, 20. Februára 2013, 10:46
skus vymenit ešte raz olej filter a ak nepomôže,tak olejovy separator, toto mi robilo na dvoch E60 benzinovych.....to mazanie zhasne,ked trošku pridaš plyn????alebo až po vypnutí a opetovnom naštartovaní???
IGLA003
Auto: e90lci
Streda, 20. Februára 2013, 14:09
nezhasne to po pridani plynu,po vypnuti zapnuti to zhasne a cestou dole a do BA naspat to uz nenaskoci(500km),dam fotku aj s diagnostiky tam to je zaznamenane viacej krat presne od tej vymeny.skusim dat origo filter
TT-SIMIK napísal:
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 21. Februára 2013, 15:18
nizky tlak oleja sposobuje aj "upchany" saci kos vo vani... riesil som to na jednom aute... vo vani sa casom nahromadi vselijaky bordel (hlavne na starsich autach) alebo aj rozpadajuci sa olejovy filter alebo zvysky silikovov, tesneni, seknuty olej (karbon), atd... a potom sa ucpava sitko vo vani...
IGLA003
Auto: e90lci
Utorok, 12. Marca 2013, 15:00
vymenil som olejovy filter ten stary nebol origo a behal tam hore dole tak uvidime
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Utorok, 12. Marca 2013, 21:07
mann filtre su velmi kvalitne by som povedal, ja ich tiez davam...
na starsich autach som daval aj pomerne lacne filtre ako olejovy a nebol problem :oops:
IGLA003
Auto: e90lci
Utorok, 12. Marca 2013, 23:18
nebol tam mann filter nakonec ale nejaky filtron zhora a zdola bol umely a behal tam hore dole ako keby bol z ineho auta,ja som myslel ze sa daval mann.teraz som dal mann tak uvidime.dik za odpovede
