Johny.Lax
Registrovaný: 25.9.2010
Auto: E91
Dažďový senzor
Pondelok, 18. Februára 2013, 14:26
Ahojte, dá sa nastaviť citlivosť dažďového senzora? Mám na mysli niekde v systéme. Najmä teraz v zime jazdím tak, že polovicu práce za ten senzor musím urobiť ja. Čiže každú chvíľu ťukám do páčky stierania. Niekedy zotrie ako má, ale väčšinou stiera neskoro, keď už je okno celé zababrané. Vadí to najmä teraz v zime, keď auto predo mnou fŕka na okno bordel v jemným kvapkách. Regulátor na páčke mám stále na maximum, a nepomáha ani keď ho dám na min a hneď na max. (E90 320d 2007)
Dík za každý postreh :bmwball:
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 18. Februára 2013, 18:56
Ten dazdovy senzor (vratane mojho) zije vlastnym zivotom a necitam o tom prvykrat. Napr na mercedese (konkretne MLko W164) ma senzor polohu len zapnuty vypnuty a vzdy fungoval paradne bez akejkolvek intervencie. Tie 4 stupne citlivosti v bmw su uplne na smiech, soudruzi sa maju co ucit.
Tiez to mam niekedy na najmensej citlivosti a striera to jak jebnute totalne mikrocastice a potom to mozem mat aj najcitlivejsie a presne ako kolega, auto odomna mi zasere cele okno ze vidim holy prd a stierace nic.
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 18. Februára 2013, 19:57
Presne tak, niekedy stiera az moc, niekedy cele sklo mokre a nic :X
EX - BMW E90 320d
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 18. Februára 2013, 22:10
Môžem len potvrdiť :D
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
Johny.Lax
Auto: E91
Re: Dažďový senzor
Utorok, 19. Februára 2013, 08:29
Takže sa s tým musím zmieriť? No super #-o
Jazdil som služobne na dvoch audinách a tam ten senzor a aj regulátor fungoval úplne perfektne, tak som dúfal, že všetci nemci vedia túto vec spraviť poriadne. Ale v BMW si asi povedali že "Stierať je radosť" a dali nepodarený senzor :D
Rvandlik
Registrovaný: 10.7.2011
Auto: E91 320d
Re: Dažďový senzor
Utorok, 19. Februára 2013, 12:11
Skus vymazat adaptaciu dazdoveho senzora. Robil som to, ked mi menili sklo, lebo vtedy vobec nestieralo, aj ked bolo sklo uz poriadne mokre.
martin1235
Registrovaný: 17.11.2010
Re: Dažďový senzor
Streda, 20. Februára 2013, 17:18
mne pomohlo vymenit stierace, netvrdim, ze to funguje na 100%, ale pomohlo to dost. V podstate sa pise, ze prve automaticke zotretie je rozhodujuce, cize ked mas na prd gumicky na stieracoch, tak ten senzor zblbne. Takisto sa uvadza, ze pri snehu to nefunguje dobre.
kukni http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1611278
Johny.Lax
Auto: E91
Re: Dažďový senzor
Štvrtok, 21. Februára 2013, 08:44
To som netušil o tom prvom zotretí. Ale mohlo by to pomôcť. Keď prestanú mrazy, kúpim nové stierače a uvidíme čo to spraví.
lisiak
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW 3
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 25. Februára 2013, 10:44
mne to tiez ide ako sa mu zachce ale ked som si precital toto o prvom zotreti tak najprv som tukol do packy nech zotrie a potom som zapol automaticky a fungovalo to dokonca aj citlivost :shock: :thumbup:
Re: Dažďový senzor
Utorok, 26. Februára 2013, 07:49
kubog napísal:
soudruzi sa ucit nemusia, u E46 fungoval ten senzor excelentne...ale kazdopadne pri E90/E60 niekde nastala chyba!
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: Dažďový senzor
Utorok, 26. Februára 2013, 11:15
Ja pouzivam zakazdym dazdovy senzor a nemal som s nim ani raz problem. Aj citlivost reaguje dobre. Stierace som menil hned ako som auto kupil, takze stieraju perfektne, tak mozno tam je pes zakopany. Pri porovnani s VW dazdovym senzorom som nezaznamenal nejake nedostatky. :wink:
Hillock
Registrovaný: 1.10.2012
Auto: bmw
Re: Dažďový senzor
Piatok, 1. Marca 2013, 10:20
Mně to taky pekně blbne Ale podle odkazu co sem dal martin1235 už asi vím o co jde Vliv na to má když si sklo napatláte nějakým odpuzovačem vody - to ten senzor dokonale zmate. Auto mám bazarovku apředchozí majitel cosi takového na okno namatlal :( - nevíte čím se toho dá zbavit?
zac.je.toho.loket
Registrovaný: 21.2.2012
Re: Dažďový senzor
Nedeľa, 10. Marca 2013, 20:34
kuciiii, ja nastavuju citlivost destovyho senzoru koleckem cyklovace na prave pacce :smile: a funguje to na jednicku!
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Re: Dažďový senzor
Sobota, 13. Apríla 2013, 08:48
vidim, ze ste to uz vyresili sami :-)
ja sem po dvou mesicich prisel na to (a mesic to testuju nez sem to sem sel napsat), ze zalezi na tom, kdy to automaticke stirani zapnu. kdyz ho zapnu pri oknu, kdy vidim prd, tak to bude porad stirat az tak pozde. kdyz ho zapnu kdyz mam na okne par kapek, tak to zase stira v podstate porad. kdyz vycihnu idealni okamzik, kdy sterace zapnout, tak to stira dokonale ani malo ani moc :thumbup:
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
barberarot
Registrovaný: 11.10.2011
Auto: BMW 318d
Re: Dažďový senzor
Sobota, 13. Apríla 2013, 17:30
Mne tiež blbol bol som v bmw .Obnovili my softver a ide mi celkom dobre až nato keď už stiera na plno tak už ho musím vypnuť.Lebo už sa neupraví rychlosť stierania .
