dusanhe
Registrovaný: 4.11.2012
Auto: BMW 320d
electric steering wheel lock
Nedeľa, 3. Februára 2013, 11:38
Nazdar,
nevedel by niekto poradiť alebo pomôcť? včera som šiel k autu a kompletne zablokované, svieti známa kontrolka volantu a zámku. Diagnostika vyhodila chybu A116 ELV ECU abruption error. Má s tým niekto neaké skúsenosti? Prosím poradte
Ďakujem
rado78SK
Registrovaný: 16.4.2011
Re: electric steering wheel lock
Nedeľa, 3. Februára 2013, 15:36
Ja som to mal nedavno,menil som volantovu tyč,tam je poskodeny zamok volantu.Okolo 500€.
dusanhe
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 3. Februára 2013, 18:43
mne to píše tú ikonku žltú, a ten text je trošku iný, mne to píše niečo ako že zámok je pod tlakom, mám s ním skúsiť pohnúť
dusanhe
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 3. Februára 2013, 19:15
A ešte prosím ťa to si menil v BMW? alebo neaký fajn servis? bolo to potreba po výmene nakodovať?
rado78SK
Nedeľa, 3. Februára 2013, 21:17
Mne to na žlto nesvietilo len na červeno.Chodil som ešte asi dva tyzdne ked to zacalo svietit a potom zablokovalo tak ze som nenastartoval.Robili mi to v Kosiciach v Bavaria servis.Najprv mi to odblokoval ale to nevydržalo tak som dal vymenit.Org.BMW suciastka.
zac.je.toho.loket
Registrovaný: 21.2.2012
Utorok, 19. Marca 2013, 12:06
dusanhe napísal:
Nazdar,
Ďakujem
Ahoj, už si to nějak vyřešil? Jediné spolehlivé řešení je asi jen ta výměna sloupku řízení :roll: Já mmám obdobný problém -> taky žlutá kontrolka volantu a zámku. Objevila se mi párkrát, při využití comfort accessu, ale napodruhé, napotřetí se to vždy chytlo. Teď jsem při výměně oleje nechal chybu smazat a zatím jezdím. Nicméně CA nepoužívám. V neděli jsem parkoval z kopce a ejhle, zase na mě vybafla :|
zac.je.toho.loket
Utorok, 19. Marca 2013, 12:09
Ať nezakládám nové téma... Dostane se tu někdo k origo BMW dílům za lepší cenu? Popř. za kolik by bylo ono ELV (běžná cena se má pohybovat do 500€/12tis Kč)
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Štvrtok, 21. Marca 2013, 18:58
toto aj mne vyhodilo ale tusim na zlto, a musel som dalsi krat zasunut kluc a potom sa odomkol, resp. skor mi ho nechcelo zamknut po vybrati..
Piatok, 22. Marca 2013, 15:44
v pripade tej zltej kontrolky by malo stacit pohnut volantom, pamatam si taketo zasekavania aj z casov mechanickych spinacich skriniek
dusanhe
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 20:43
No mne sa to objavilo prvý krát a hned natrvalo:-( skúsil som tam dať klúč a odomknúť to asi 100 krát a ani mechanici s origo BMW diagnostikou to nevedeli odblokovať a tak sme to museli vymeniť. Ja som kúpil celý stlpik riadenia za 100 eur na vrakovisku a potom som to dal vymeniť a nakodovať. Celkom ma to vyšlo 200€
Michal320bobo
Registrovaný: 13.4.2013
Auto: 320d E90
Streda, 24. Apríla 2013, 20:29
taky isty problem mal som to v zltom a robili mi to v BB bawarii bol to problem s nejakym magnetickym uzamkinanim volantu a iba to preprogramovali bol som tam asi 3h :D ale prijmaci technik mi povedal ze treba stym hned prist pretoze to skoci do cerveneho a zamkne mi riadenie a budu to strasne drahe potom
duotone28
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: E91 / 320d
Piatok, 16. Augusta 2013, 12:47
Ja som k tejto zltej chybovej hlaske dosiel nasledovne. Pustene radio s cd na dobu dlhsiu ako bola kapacita baterie. Auto sa nasledne zacalo spravat tak, ze sa nedalo ani zamknut, a pocitac vyhadzoval zltu ikonku tejto chybovej hlasky podla manualu a s motorom ani nepohlo. Este predtym kym som zohnal startovacie kable, som zacal snorit na internete a vacsina ludi s touto hlaskou muselo auto servisovat. Preto trosku stresoval, ale nastastie auto po napojeni startovacich kablov sa zacalo spravat normalne, a hlaska hned zmyzla.
________________________
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
bramborak
Auto: e91 "07
Piatok, 16. Augusta 2013, 14:07
ano je to viac nez mozne . lebo ja som po kupe auta hned menil baterku a chodil som na aute aj ked nebola baterka resetnutá cez diagnostiku. auto mi pisalo obcas ze nizke napätie, take cosi, potom som baterku zase dobil, ale cca 3-4x mi ukazalo ikonu toho zamku volanta, stalo sa to aj na pumpe,co bolo dost neprijemne :mrgreen: baterku som dal resetnut odvtedy pokoj.
fici
Registrovaný: 7.7.2012
Auto: BMW e91
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 09:40
Caute, mam problem zo zamkom volantu.
Prvi krat sa to stalo a po vynulovani chyby som isiel dalej, druhy krat to samo naskocilo az na druhy den a teraz uzto je treti krat a uz nepomojlo chybu vymazat diagnostika mi vypisala chyba A119 imobilizer, pritom mi svieti na budikoch cerveny volant zo zamkom no na pocitaci ukazuje zlty, baterku mi vybilo az na 3volty ani som nevedel odomknut. Po pripojeni kablov a zmerani mala baterka 13voltov spolu z druhou ked som kabloval, no auto ajtak nenakoplo. Urobilo mi to vzdy ked prsalo a vsimol som si ze aj zadne okienko mi pri jame zacinka akoby nedoliehalo no neobjavil som nic zatecene ale nakolko mam tak podbytu baterku nieco ju vybyja. Auto mi zostalo v zahorskej ja som z BA vie mi iekto hodit kontakt na cloveka ktori to vie odstranit. Velmi pekne dakujem zaradu info lebo ma to ubyja ked som uz 4 dni bez Uta.
Jedna sa o 330xd E91 vdaka
misopt
Registrovaný: 30.4.2014
Auto: E61 525d, E61 530d
Pondelok, 20. Októbra 2014, 17:08
Fici tak ako si dopadol?
