lunikoff
Registrovaný: 12.11.2011
Auto: bmw w5 e53
zahmlene svetla e90
Nedeľa, 3. Februára 2013, 09:58
potreboval by som poradit prave som si kupil e90 bavo a zahmlievaju sa mi predne svetla...potreboval by som radu...
bumer nie je auto bumer je zivotny styl...
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: zahmlene svetla e90
Pondelok, 4. Februára 2013, 19:02
Nazdar, použi hľadaj nabudúce. A skontroluj si ako máš zaklapnuté krytky svetiel. To by malo byť riešenie
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 6. Februára 2013, 14:42
ked som menil ziarovku za vlhkeho pocasia hoci len v garazi tak sa mi vzdy spravila mala hmla - ked som isiel na dlhsiu cestu, alebo bolo auto trochu na slnku tak sa to do tyzdna vyriesilo
nemusi to znamenat nic hrozne pokial je to iba jemna hmla a nerobia sa tam kvapocky vody. V kazdom pripade skontroluj zadne kryty. Pripadne vyfukaj fenom a uvidis ci sa zahmlia znova.
lunikoff
Auto: bmw w5 e53
Piatok, 8. Februára 2013, 13:01
Pozeral som tie krytky a sedia dobre a robia sa mi tam aj tie kvapky na svetlach a je tam aj na picu pristup ale skusim to este pozriet...sere ma to nervy mam na e 39 sa mi to nerobilo...
Dave320
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: BMW 320d
Piatok, 15. Februára 2013, 15:52
Tak jak jsi dopadl s těmi světly? Už jsi přišel na to proč se to zamlžilo nebo povedlo se odstranit?
Patkola1
Piatok, 15. Februára 2013, 19:57
Trošku mimo témy dá sa vymeniť plexisklo na E91? Mám pred FL 11/2005 prvé prihlásenie. Len obyč xenon. Mám to doškriabané od kamienkov. Kúpil som leštiacu sadu 3M len som nemal ešte vďaka počasiu možnosť to skúsiť. Pýtam sa lebo ak dotrtkám tie svetlá či sa to dá vymeniť
Dave320
Auto: BMW 320d
Sobota, 16. Februára 2013, 06:42
No tak jako u E46, to bohužel vyměnit nelze. Musel bys to násilně rozlepit to svoje, někde sehnat světlo, klidně obyč bez xenonů (plexi jsou stejné) z kterého by jsi zase odlepil to plexi a nalepil na to svoje.Ale je o dost složitá věc a navíc to bude vždy vidět že s tím světlem někdo něco dělal, protože proto odlepení nutno použít horkovzdušku.
Takže buď tedy opatrně vyleštit nebo pokud se na to necítíš nechat někomu kdo s tím má zkušenosti.
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Sobota, 16. Februára 2013, 09:17
Pokial mas sadu a budes to robit rucne, tak pokazit velmi nemas co. Resp. si pohladaj na youtube su na to aj videonavody. Este na byvalom aute som tiez koketoval s myslienkou kupit tu sadu a spravit to svojpomocne. Sada by ma vtedy stala 25€ a za 30 som si nakoniec svetla dal spravit do servisu.
Patkola1
Sobota, 16. Februára 2013, 18:14
No videl som už videjká na Youtube. Mám tú sadu ale tam to robia vrtačkou teda so zníženými otáčkami. Dúfam že to nepotrtkám.
