domino735
Registrovaný: 12.2.2009
Auto: BMW E90 320i
18" disky na E90
Pondelok, 28. Januára 2013, 20:12
Nazdar chlapi, už tri dni chodím po nete a hľadám info ohľadom diskov a gúm, a som z toho mierne stratený, hľadal som aj tu ale nejak som nenašiel odpoveď... mám doma origo disky myslím style 120 predok 8x18 ET14 a zadok 9x18 ET18 a keďže si nemôžem dať s tým rady tak vás otravujem tu.. :P chcem sa spýtať asi blbú ale základnú otázku... dajú sa obuť na E90? :D a tiež aké gumy na to??? v TP mám pri 18 na predok 225/40 a zadok 255/35? tak je to správne? lebo som sa v tom úplne stratil... páni ďakujem za odpoveď.... :D
IGLA003
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: e90lci
Re: 18" disky na E90
Utorok, 29. Januára 2013, 09:49
to ti bude šuchat pri tom ETecku,strasne budu trcat von tie kolesa
///Martin
Registrovaný: 31.8.2012
Auto: G11 740xd
Utorok, 29. Januára 2013, 14:09
Ahoj
ja mam na e92 19'' v predu su 8,5 ET 18 guma 235 a v zadu 9,5 ET 34 guma 265 a pri prepruzeni ten predok sem tam jemne suchne. Myslim si ze to bude naozaj dost trcat a tomu suchnutiu sa nevyhnes. Skor by som si myslel ze su to orig na e60 ale to je len moj nazor.
Skus pozriet tuto stranku
http://www.alloywheels.com/Tyre_Calculator
'16 BMW G11 740xd M-Paket
'12 BMW F13 M6 Individual M Performance Akrapovic
'14 BMW F32 435xd M-Paket Individual
EX '12 BMW F01 LCI 740xd M-Paket
EX '11 MINI Cooper S R57 Cabrio JCW
EX '12 BMW F06 640d Gran Coupé M-Paket Príbeh
EX '11 BMW F01 740xd M-Paket
EX '07 BMW E92 330xd
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Utorok, 29. Januára 2013, 15:10
///Martin napísal:
Ahoj
asi tak nejak,toto je ET skor na E60/61 na E90 sa pohybuje medzi 25-45(neviem z hlavy presne) tak ze zvol ET niekde v strede (35-38)a nebude suchat ani s 245/40 ci 35 r18
PeterKDV
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW E90
Utorok, 29. Januára 2013, 17:02
Nazdar, zadku sa velmi nemusis báť ten znesie vela na E90 su hrozne tie slonie uši, ja mám vzadu pneu 255/35 disk r18 8,5J ET34 alebo 37 neviem presne ale je to napísane v TP ako základný rozmer, plus vzadu mam ešte 20mm podložky a ešte je tam vola asi tak 4-5mm takže to by nemalo šúchať. No v predu tie kolá už niesu až tak utopene ako zadok v predu mám 225/40 R18 na 8J a ET bud 34 alebo 37 niesom si isty ktore ET je v predu a ktore v zadu, no ale v predu by to znieslo max podložku 10mm čo je ET tak 24-27 to ET čo máš ty 14 bude asi dost vela na E90ku podla mna :?
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Utorok, 29. Januára 2013, 19:41
Ja mam 18r et20 8J na predu s pneu 225 a nesucha ale mel jsem tam 245 a ta uz pri zhoupnuti auta suchala a na zadu mam 18 et32 9J 255 a nic a kdyz jsem mel 275 taky nic nesuchalo.E91 330Dmam
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 29. Januára 2013, 19:52
Gti.s napísal:
Koľko máš predné koleso skované v blatníku? +-
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Streda, 30. Januára 2013, 07:39
upir156 napísal:
tak pul az 1cm ted tito nereknu presne mam ted zimaky a na nich mam et34 a vypadato hruza
domino735
Auto: BMW E90 320i
Streda, 30. Januára 2013, 19:39
Páni ďakujem za odpovede =D>
toki55
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: E91-F07-GT-E83-E89
Piatok, 8. Marca 2013, 10:33
PeterKDV napísal:
Cawte takže kontrolná otázka:E91
Ak som objednal do zadu 9,5JR18ET40 pneu:255/35/18 v pohode tam ešte dám 2cm podložky? alebo 2,5cm?
Ďakujem za odpovede. :thumbup:
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 8. Marca 2013, 16:45
toki55 napísal:
pokud das podlozky 2cm tak ti to bude s 255 skrtat
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Piatok, 8. Marca 2013, 17:52
nie sú tie kolá na 6ku?
toki55
Pondelok, 11. Marca 2013, 10:22
Nie nie sú zo 6ky.
Objednal som tieto disky:http://www.ebay.co.uk/itm/18-3sdm-0-01-staggered-wheels-BMW-1-3-5-series-M3-M5-E36-E46-E90-E91-E92-E60-/221141906739
a porovnaval som to cez toto:http://www.voxwheels.com/
Len som chcel objednať aj podložky ale asi ich objednam až keď budú obuté kolesa a nasadené na auto.Budem mať takto asi istotu(chcel som vedieť či to už nahodou takto niekto nemá nahodené na aute) :thumbup:
Margiano
Registrovaný: 18.1.2015
Auto: BMW 320D E90 '06
Sobota, 14. Februára 2015, 18:19
235ky obute na 18" 8J ET20 mi asi v predu budu suchat co? 8-[ e90
hansm5
Sobota, 14. Februára 2015, 18:21
Margiano napísal:
nebudou :wink:
