stydly
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: E91 320D 120KW
320D - vstriky
Pondelok, 21. Januára 2013, 18:39
Zacali mi kolisat obcas otacky na volnobech a zda se mi ze se zvedla spotreba.
V dde jsem objevil chybu 4b10 rough controller.
Nejspis to vypada na vstriky.
Muzete mi nekdo podle screenu z testu poradit jake vstriky mam vymenit?
Podle me jiste 1 a 2, 3 nevim zatim je v toleranci a 4 je nejspis uplne v poradku.
Predem diky
Naposledy upravil/-a stydly v Piatok, 25. Januára 2013, 20:29, upravené celkom 1 krát.
BMW Diagnostika Pardubice
výpis chyb, živá data, kódování, aktualizace jednotek, aktualizace map .....
tel:722923332
SyrupOne
Registrovaný: 26.2.2010
Re: 320D - kolisaji otacky na volnobech
Utorok, 22. Januára 2013, 14:47
vidim to na akutni vymenu 1 a 2... 3 je jeste tak nejak, ale urcite je nacatej, 4ka je OK.
stydly
Streda, 23. Januára 2013, 01:39
SyrupOne napísal:
Diky, presne toto jsem si myslel....
Naposledy upravil/-a stydly v Nedeľa, 27. Januára 2013, 18:30, upravené celkom 1 krát.
tel:722923332
SyrupOne
Streda, 23. Januára 2013, 11:04
tak s tim ti bohuzel neporadim, jen vim ze vymena vstriku muze byt opravdickej porod, tak je mozna treba se na to pripravit (vstrik se muze zapect do hlavy a vynadava se to treba reverznim kladivem)... ohledne tech kodu a diagnostiky zkus napsat Miguelovi z e46klubu- e46.bmwklub.cz ... :-)
stydly
Piatok, 25. Januára 2013, 18:18
Tak jsem si sehnal nove vstriky a zatim jsem vymel prvni vstrik nebot k nemu se dostanu i bez sundani sani atd., po vymene jsem zmenil hodnoty vstriku i vymazal adaptaci..., ale po nastartovani se mi zda ze vse zustalo pri starem.. , akorat mozna se malinko na prvnik valci zmenily hodnoty otacek oproti ostatnim..
Nevite nekdo jak je mozne ze se nic nezmenilo? Je mozne ze vsterik 1 byl v poradku akorat si upravil adaptaci aby nejak vyrovnal ty ostatni?
Predem diky za info
po vymene prvniho vtriku.JPG (66.63 KiB) 5290 zobrazení
po vymne.JPG (66.41 KiB) 5294 zobrazení
tel:722923332
stydly
Re: 320D - vstriky
Nedeľa, 27. Januára 2013, 18:17
Vymenil jsem 2 dalsi vstriky 2+3, a hodnoty se uplne zmenily.
Vypada to ze vstrik 1 byl puvodne jeste v poradku, nebot po vymene jen tohoto vstriku se hodnoty skoro nezmenily.. ale za to ostatny byly uplne mimo a to i vstrik 4, ktery byl okolo 0
Podle me se na tech vstrikach nastavi korekce aby soucet vsech vstriku byl co nejblize 0. To znamena ze vstrik ktery ma napr -3 nemusí byt zrovna spatny a vstrik ktery je kolem 0 muze byt spatny.
Takze tedka musim jeste sehnat vstrik pro 4 valec a nebo nektery ze starych vycistit a dat zpet..., treba podle tohoto navodu!:D
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1711200
po vymene 1,2,3
4-puvodni
tel:722923332
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Re: 320D - vstriky
Pondelok, 28. Januára 2013, 00:22
cau,
podobny problem som mal aj ja s kolisanim otacok (posklbanim) na volnobehu, tiez som si myslel, ze mam niektory vstrek zly tak som ich dal do BOSCHu premerat na stolicu. Vysledok? vsetky vstreky mali dobre hodnoty, tak mi ich aspon precistili. Vstreky nahodene, ale posklbanie na volnobehu zostalo ... cez diagnostiku som ich zatial nedaval pozerat, ale chystam sa...
stydly
Re: 320D - vstriky
Pondelok, 28. Januára 2013, 11:39
unknown napísal:
cau,
po vymene tech 3 vstriku mi obcasne kolisani otacek na volnobeh zmizelo.., teda aspon zatim jsem to nezaznamenal, i celkovy chod motora se mi zda bejt lepsi...
Uz mam najeto pres 250tis a vstriky byly origo, pekne orezly, plny karbonu.
tel:722923332
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 10 neregistrovaných
