Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
330D ABS
Pondelok, 14. Januára 2013, 14:13
Zdravím stala se mi takova vec jel jsem po ceste a zniceho mi vyskocila chyba ABS nefunkčni a v tom se odpojili všechny systemi,tak jsem skočil na diagnostiku a je chyba v řidici jednotce nejaky ventyl prepoušteci ptal jsem se jestli to jde opravit bylo řečeno ze nee jedine novou řidici jednotku ABS .stalo se to už nekomu ze by odeslo.mate stim zkušenost??
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Re: 330D ABS
Utorok, 15. Januára 2013, 18:33
asi se stim nikdo nesetkal :(
no aspon kde by se dala sehnat druha použita nebo nova.dík za info
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Re: 330D ABS
Utorok, 15. Januára 2013, 18:48
Ukazuje aj chybu DSC?
EX - BMW E90 320d
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Re: 330D ABS
Utorok, 15. Januára 2013, 19:33
Didymus napísal:
Ano ukazuje po nastartobani to ukaze ABS DSC a ikonku kdybych mel pychle kole ale zlute
a sviti na palubovce ABS ted ten trouhelnik s vyktičnikem a pak vykričnik v kolecku a kolem nej zavorky ze zacatku svitil žlute a pak červene .
afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
Re: 330D ABS
Utorok, 15. Januára 2013, 20:39
mne toto robilo ked som mal zle nastavenu geometriu... a bol zle nastaveny snimac polohy riadenia... vyplo abs, dsc atd. na e46.
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Re: 330D ABS
Utorok, 15. Januára 2013, 21:19
afro napísal:
ja mam geometrii udelanou pul roku starou a nejsem si vedom ze bych trefil nejakou tu velkou diru prave
hodilo me to na krasne rovne ceste se to stalo a kdyz jsem byl na diag.vymazal mi chyby a ani ne po 300m to skocilo znova .
Didymus
Auto: E63 630i
Re: 330D ABS
Utorok, 15. Januára 2013, 22:34
Tento problem je diskutovany casto na zahranicnych forach a dovody boli tieto:
Senzor tlaku DSC/ABS systemu - hmm neviem presnejsie coto
Slaba bateria
DSC hydro pumpa / DSC/ABS modul - dost draha zalezitost, da sa to repasovat - http://www.ecutesting.com/bmw_abs_pump_ ... _ate_.html, http://www.tachopix.de/controlunit/nav.23300/
EX - BMW E90 320d
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Re: 330D ABS
Streda, 16. Januára 2013, 10:20
a nemohla se tam dostat nejaka nečistota na ten snimač???
Didymus
Auto: E63 630i
Re: 330D ABS
Streda, 16. Januára 2013, 10:45
Mohla, jednemu chlapikovi s BMW E90 M3 toto robilo a problem bola necistota. Treba zacat od tych najlahsie riesitelnych problemov, cize skontrolovat tie senzory, skontrolovat bateriu. Ked nic, tak budes skumat dalej, drzim palce, aby to nebol ten modul/pumpa.
EX - BMW E90 320d
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Re: 330D ABS
Štvrtok, 17. Januára 2013, 23:34
Keď sa ti to stalo nebola mokra cesta? Tento problém sa mi stal už 2-krát a bol to kúsok hrdze primag etizovany na ABS kruzku. Treba to poriadne skontrolovať.
PORSCHE
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Re: 330D ABS
Piatok, 18. Januára 2013, 09:56
rosky napísal:
Ano byla mokra a zasolena jak čert.kuknu nato.
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Re: 330D ABS
Pondelok, 4. Februára 2013, 10:03
Tak byl jsem na diagnostice ukaza chybu zadni prave kolo udava spatne hodnoty tak jsem ho vy menil za nove a stale mi to dela.kdyz nastartuji auto tak do 30km/h se mi nic nerozsviti jakmile to prekročím pííp a vse se vypne.ale zjistil jsem ze to stare cidlo je odrite z jedne strany jak t snima tak to muze byt i spatne ložisko.co vy nato.
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Re: 330D ABS
Streda, 13. Februára 2013, 18:54
Takze abs opraveno nebylo to cidlem ani geometrie ale nakonec to bylo
magneticky krozek v lozisku.tak cele nove lozisko oprava pres 5tis.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
