upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Obujem disky 8,5x18 ET20 ? E91
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 00:18
Páni potrebujem poradiť, obujem disky 8,5x18 ET20 na E91 bez toho , aby mi niekde zapierali? Pneumatiky ešte nemám. Dik
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Obujem disky 8,5x18 ET20 ? E91
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 11:19
na prednej naprave pri prepruzeni mozno "jemne" suchnu o podblatnik, inak by nemal byt problem, vzadu v pohode.
E91 325dA
E34 540/6
upir156
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 12:44
Aj keď mam M podvozok,?
valer750
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 15:21
ja mam v predu 8,5x19 ET18, a 235/35R19 a sem tam to suchne + mam eibach pruziny cca 2cm znizene auto
E91 325dA
E34 540/6
upir156
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 18:04
Myslim, že by to malo byt v poriadku, dnes som pozeral kamaratovi, tiež má 8,5*18 a nic mu nesucha.
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 21:05
Já mam na svem aute m-pacet podvozek a mam r18 na predu 8J et20 na zadni 9J et32
ak das 245 pneu na predek bude to trochu šuchat o vnitrni plast das tam 225 a je to v pohode.
upir156
Piatok, 21. Decembra 2012, 06:45
Aj mám v plané obut 225/40R18, len dufam, že nebudu pneu moc úzke voci diskom.
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Piatok, 21. Decembra 2012, 07:30
upir156 napísal:
tady se kukni na tu stranku myslim ze to bude v norme.
http://www.pneunet.cz/technicke-info/
hansm5
Piatok, 21. Decembra 2012, 11:13
upir156 napísal:
budou,lepsi aspon 235 :wink:
majosbcity
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: BMW 116i BMW 320d
Sobota, 22. Decembra 2012, 00:33
ja mam vpredu aj vzadu 255/40 r18 a pohoda nic mi nesucha :D
johny33333
Registrovaný: 25.9.2012
Utorok, 25. Decembra 2012, 19:27
upir156 napísal:
Na 8,5 palcový disk bude pneu 225 strašne úzka a nebude to robiť dobrotu poznám to z vlastnej skúsenosti na 8,5 palcový disk je ideálna pneu o šírke 245 alebo 255
upir156
Utorok, 25. Decembra 2012, 19:56
majosbcity napísal:
A koľko palcov máš široký disk, a aké máš ET?
upir156
Utorok, 25. Decembra 2012, 20:10
Inak myslím si, že 235/40R18 by malo byť v pohode, keby som mal vyššie ET tak by mi to bolo fuk.
majosbcity
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 02:39
upir156 napísal:
8 palcov, et37
