bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
vibracie pri 130km/h
Sobota, 15. Decembra 2012, 15:51
Caute,
ked idem cca 130km/h tak citim na volante aj na sedacke ako sa auto trasie (vibruje) ked idem menej alebo nad 150km/h tak myslim ze necitim nic... daval som to za vinu 17'' diskom na ktorych boli runflat gumy, cize mohla byt zdeformovana vystuz v gumach alebo disky od tvrdosti runflatu... ale prehodil som na zimu 16'' disky s novymi nerunflat pneu a je to pocitovo slabsie ale stale to citim... gumy su nove a disky vyvazene a pri nahadzovani chlapik vravel ze disky niesu krive... co dalsie moze zapricinovat toto trasenie ?
Dakujem
Hrskn
Registrovaný: 7.8.2012
Auto: E90 320xDrive man.
Re: vibracie pri 130km/h
Sobota, 15. Decembra 2012, 16:05
keby to bolo iba na volante, tak riadenie, ale takto, skor pruzina., alebo uchytenie pruziny, prasknutie pruziny... taketo volaco, karoseria je dobre? nezda sa ti trochu nahnuta niekam? DAj vediet potom co to bolo.. .
9,2
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Sobota, 15. Decembra 2012, 17:11
ak si behal po snehu skus kuknut disky aj z vnutra ci tam nemas naciapany sneh.
12218
petkonarcis
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW e92 335d Dracing
Sobota, 15. Decembra 2012, 17:47
Skús pozrieť tyčky stabilizátora, alebo aj nerovnomerne opotrebené brzdné kotúče to môžu robiť.
BMW e92 335d D-racing ex
BMW e90 330i ex
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 15. Decembra 2012, 22:35
Hardyspojka na kardane, stredove ulozenie kardana, poloosi, kolesa, trysky motora, dvojhmota... To je zaklad. Kotuce nemoze, pretoze nebrzdi
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 14:51
nebo kola nejsou rovna muže byt buchle ani o tom nevís!!
lubomt
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 16:43
tie pisal, ze v pneuservise mu povedali, ze su ok, teda nehadzu
panther
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: E90 320D
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 18:12
vymedzovacie podlozky mas ? Ja som mal podobny problem a jedna mi chybala, nahodil som ju a vsetko OK
Bakelit Motor Wagen
lubomt
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 18:57
na elektronoch, ak by si nevedel kde...
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 19:04
no povidali oni rikat muzou je to v norme ale pak se vyklube stoho treba to ze ti trepe cele auto.me taky rikali kola jsou v pohode a trepalo to pak jsem to dal vyrovnat a borci rikali ze byli krive .
vinco209
Registrovaný: 9.4.2011
Auto: BMW G21 330ix
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 23:15
Mozu to byt loziska alebo alebo na dakom kolese "disku" chyba distancny kruzok ak nemas disky s origo dierou
E91 320d Touring Sapphire schwartz - EX
bmwbanan
Utorok, 18. Decembra 2012, 12:54
disky su to original... mam podlozky, ale iba vzadu no su celkom nove tak nemyslim ze by to bolo tym... tie disky neviem, moze tam byt sanca ze je krivy a nevideli to... a taktiez som mal podozrenie na nieco v riadeni, ale aj ked bola pred pol rokom robena geometria tak vsetko islo v pohode nastavit... preto som sa pytal co to moze byt, ci nejake klby, tycky riadenia atd.
