slavo78
Registrovaný: 23.11.2012
Auto: bmw e90
BMW e90 330i - klepanie ventilov
Piatok, 23. Novembra 2012, 11:49
Zdravím vás, mám bmw e90 330i, r.v. 2006, automat. Auto mám necelý rok a riešim s odstupom času klepanie hydro ventilu alebo ventilov. Skúšal som časté výmeny oleja aj filtra kvoli prečisteniu motora, ale zatiaľ bezvýsledne. Neprejavuje sa to pravidelne, nemá to vplyv ani na teplotu motora a ani na počasie. Máte niekto skúsenosti?
Arestanec
Registrovaný: 28.6.2012
Auto: 330i
Re: BMW e90 330i - klepanie ventilov
Piatok, 23. Novembra 2012, 14:12
Prve rocniky s vykonom 190kW mali problem s nedostatocnym mazanim ventilov, riesilo sa to vymenou hlavy pokial viem. Hlavne ak sa jazdilo/jazdi defenzivne a motor sa nedostava do otacok kedy sa zvysuje tlak v mazani, je tam olejove cerpadlo s variabilnym ucinkom.
slavo78
Auto: bmw e90
Piatok, 23. Novembra 2012, 14:53
Dakujem za odpoved, mechanik meral tlak v olejovom cerpadle uz viackrat, bol uplne v poriadku, uz nas to napadlo. Neviem, ako bolo jazdene auto predtym, ja som ho kupoval pri stave 96.000 km, teraz mam 115.000 km, takze nie vela.
Szterbinsky
Registrovaný: 31.12.2007
Piatok, 23. Novembra 2012, 21:35
Možno by pomohla zmena viskozity resp. značky oleja.
Arestanec
Auto: 330i
Piatok, 23. Novembra 2012, 22:11
Cerpadlo moze byt v poriadku, akurat hlava mala zle navrhnute kanaly pre rozvod oleja, co sposobovalo nedostatocne mazanie. Standard 5w30 LL04 by tam mal ist podla mna.
slavo78
Auto: bmw e90
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 00:08
Dakujem vam za vase rady, ohladom oleja..V servisnej knihe je udaj, ktory hovori, ze auto chodilo od zaciatku do nejakych 90.000 km na CASTROL. Ja som to potom zmenil na MOBIL, teraz v nom mam XADOO, podla rad mojho mechanika, vyskozita 5W30. Len teraz rozmyslam, ako to diagnostikovat, ked to nerobi pravidelne, iba raz za cas, aj to nepravidelne..Nie je to porucha, ktora sa prejavuje denno-denne. Hydro-ventiliy sme uz vylucili, kedze to nie je denna porucha, tlak v cerpadle je v poriadku, takze pri dalsom probleme budeme asi pozerat hlavu valcov..
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 1. Decembra 2012, 17:11
p.s. tiez mam 330i e90 - original tam ide castrol 0w30 - nespekulujem s typom oleja a zatial sa mi to vyplaca
mato
