RadVal
Registrovaný: 6.11.2012
Auto: 318d
po vymene RFT hlasi pocitac defect
Utorok, 6. Novembra 2012, 20:46
Zdravim,
prezul jsem z RFT na zimni bez rft, po ujeti par desitek km, mi to zacalo hlasit problem s tlakem pneu. pneu jsem zkontroloval a tlak je v poradku. auto 318d r.v. 2011, v podstate nejete, mam ted najeto 1400 km. dle stitku na dverich je tlak vpredu potrebny 2.0 a vzadu 2.3 , na stitku neni udaj s nebo bez rtf. auto pri koupi melo letni rtf. nevim v cem je problem.
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Re: po vymene RFT hlasi pocitac defect
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:08
po prezutí si nakódoval nové pneu ?
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:10
Zresetuj si cez BC kontrolu tlaku v pneu. Robi sa to po kazdej vymene kolies.
RadVal
Auto: 318d
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:13
kubog napísal:
priznam se, ze vubec nevim o cem mluvite.. sorry, jak se to dela ? diky...
kubog
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:15
Nastartuj motor, alebo si zapni BC (nie som si ale isty, ci to funguje aj takto, pre istotu nastartuj) a na packe, kde je smerovka mas ten prepinac bc, tak sa preklikaj az na RFT monitor, alebo TIRE RESET, alebo nieco take, stlac BC a zresetuj to :)
Tu ti to cajka aj na videu vysvetli
http://www.youtube.com/watch?v=zLA4_ZbZxV4
RadVal
Auto: 318d
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:30
kubog napísal:
zkusil jsem to ted, pokud zkousim BC nabizi mi to pouze Check a Set, i nastartovane, pri Check mi to ukaze znak pneumatiky, nic vice, zkusil jsem BC pridrzet pri tomto symbolu, po chvili mi to ukazalo CC-IS 63, myslim. zadny tires reset mi to neukazuje.
jeste kouknu do manualu e91, co mi poslali z bmw.cz, auto jsem si dovezl z nemecka
kubog
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:31
Preklikaj sa nizsie, urcite sa pri natastrovanom motore musis dostat dalej (znak kluca, servis info, atd...)
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:33
u mňa sa to robí cez idrive, presný postup by som musel pozrieť v manuály, ale pri vypnutom aute aktivujem zmenu pneu, naštartujem auto, prejdem pár metrov, auto si zmeria priemer pneu a je vymaľované
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
kubog
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:34
Aha vidis, nenapadlo ma, ze kolega moze mat iDrive, ja mam auto bez neho. Je teda dost mozne, ze sa to resetuje tam :oops:
RadVal
Auto: 318d
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:44
kubog napísal:
Zlati hosi,
uz to funguje, diky moc, trochu me to trvalo, ja jsem si nevsiml ze Set ma vice znaku
jeste jednou dekuji
jen pro pobaveni, dnes jsem si pri nastopeni do auta svym kolenem zarazil prepinac svetel vlevo od volantu tak ze mi malem zapadl dovnitr, nastesti jsem doma v garazi v klidu celkem vytahl zpet bez ztraty funkcnosti, tohle se mi nikdy nestalo, ale auto nehanim, ta 3 rada je skutecne super ....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Michaell_1 a 5 neregistrovaných
