mOinty
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: BMW 320d E90 130kw
Strácam výkon.....
Streda, 17. Októbra 2012, 17:31
Zdravím !
Asi už tretí krát sa mi stalo, ako keby mi nešlo turbo. Počujem ho ale len tak tlmeno a auto nemá do 3000 otáčok výkon. No vždy ked sa mi to stalo a trošku som to vytočil tak sa to rozbehlo a išlo to v pohode. Dnes som auto vytiahol z garáže a nie nie to rozbehnuť a spotreba bola o dosť vyššia.....skúšal som sa voziť pár km ale nič. Potom som auto odstavil a asi po pol hodine som išiel pozreť do servisu (bolo už zavretééé :evil: ) a po naštartovaní to išlo úplne normálne aj spotreba normálna aj všetko.... Som z toho ko.ot.......
Zajtra idem na diagnostiku ...kedže palubak nevyhodil nič ,,,, :?:
nafta
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: BMW e91 320d facelif
Re: Strácam výkon.....
Streda, 17. Októbra 2012, 18:20
DPF!
mOinty
Streda, 17. Októbra 2012, 18:56
Neviem c to bude DPF....Bc to zvikne vyhadzovat nie? Ja mam este len 74000km... To je dost skoro na dpfko nie......a jazdil som vacsinou 2500km na jeden krat ...mesto iba velmi malo....
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Streda, 17. Októbra 2012, 19:05
E90 pred FL a 74000km ... prvy majitel ci rozpravka? DPF sa ti zasere podla toho ake dlhe trate jazdis, cize ak mas 5km do roboty si jasny.
mOinty
Streda, 17. Októbra 2012, 19:15
badbat329 napísal:
Prvý majitel :mrgreen: .......a jazdil som do Španielska a to je 2500km a to tak tri krát ročne ...myslím že to mal dosť času na regeneráciu či?
badbat329
Auto: F31
Streda, 17. Októbra 2012, 19:30
2500 km je huste, mam ten isty motor len e91 na tacho 160k a DPF sa este nehlasi, takze niekde bude zrada
mOinty
Streda, 17. Októbra 2012, 19:34
zajtra idem na diagnostiku tak sa uvidí....dúfam že majster mechanik má dobru diag....aby mi tam vlastne niečo aj perčítal... :-s ...ak nie tak budem asi musieť zbehnuť do TT za Simikom.... z príspevkou čo tu od neho čítam vyzerá že sa vyzná.. :thumbup: ..
badbat329
Auto: F31
Streda, 17. Októbra 2012, 20:01
jj mozem potvrdit
mOinty
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 16:02
Dnes som bol na diag. a zitili sme toto:
4CD0 Nastavovač plniaceho tlaku vadný
4590 Tlak v zásobníku paliva (rial)
....chyby sme vymazali a boli sa voziť s diag. a porovnavali hodnoty všetký možné aj nemožne od paliva až turba a všetko je ok....vraj to bol výpadok regulátora tlaku paliva. Je možné že ho budem museť vymeniť ale zatial to ide a je to v poriadku bez chýb....tak uvidíme
