kordas
Registrovaný: 27.8.2012
Auto: BMW 320d e90
Priprava ovladania autoradia na volante.
Utorok, 9. Októbra 2012, 08:15
Zdravim ,chcel by som sa spytat ci ma niekto skusenosti s pridanim ovladania radia na volant. Je v nom kablova priprava a treba to nakodovat alebo mi staci len kupit ovladac a pripojit?
BMW e90 320d ES, radio bmw profesional
stydly
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: E91 320D 120KW
Re: Priprava ovladania autoradia na volante.
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 07:22
Sundej airbag a podivej se jestli mas na krouzku volantu jeste jeden konekor s pinama. Nejspis bude bez, takze musis vymenit i krouzek. Pak to staci jen zapojit a nejspis naprogramovat,staci pridat do VO hodnotu $249. Nejlepsi je to resit rovnou i s tempomatem a vymenit komplet krouzek s packama.
BMW Diagnostika Pardubice
výpis chyb, živá data, kódování, aktualizace jednotek, aktualizace map .....
tel:722923332
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:14
kolko cca stoji ten kruzok s packami s tempomatom? lebo ten tempomat by sa mi zisiel aj dorobit :smile:
dik za info
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:30
150-200 eur (mam jeden, ked chces)
kordas
Auto: BMW 320d e90
Piatok, 12. Októbra 2012, 06:26
Dakujem....Hmm chcel som sa zaobist vybratia airbagu skor kym si nebudem isty ale ked som videl na Youtube video navod ako to docela lahko ide tak sa dam do toho a budem mudrejsi. Este by ma zaujimalo ci to treba naprogramovat alebo nie lebo ja som v anglicku a tu sa tazko dostanem k niekomu kto to robi :D
stydly
Sobota, 13. Októbra 2012, 15:45
Ja je kupoval za 2tis kc. Jinak jeste si dej na ty packy bacha na E90 nejdou z e91,e87 a opacne kvuly zadnimu steraci. naprogramovat to neni takovy problem..., staci si na ebay levne poridit kabel s inpou a s dis. Uvazuju ze semka na forum dam navod na dodelani i s navodem na naprogramovani. Az budu mit chvilku casu tak se na to vrhnu.
tel:722923332
kordas
Auto: BMW 320d e90
Sobota, 13. Októbra 2012, 16:37
Bol by som ti velmi vdacny keby si si nasiel chvilku 8) a myslim ze nielen ja.Tiez to chcem riesit cez ebay a kupit seconhand...inak ktomu zadnemu stieracu ked si ho spomenul,teraz ked su chladne rana mi dost chyba :?
